Я являюсь владельцем Vortex Tingo AT3. Это Chery Tiggo с роботизированной КПП типа SELESPEED и ECU и TCU от Magneti Marelli.
ECU - MAGNETI MARELLI MM61602C IAW 5SF4.C11/HW450/5805-J29
TCU - MAGNETI MARELLI CFC 318G.02/HW000/CCB1-3TEB
Последнее время постоянно вылетают ошибки РКПП (загорается знак неисправности РКПП и чек двигателя), после чего передачи перестают переключаться до тех пор пока не сбросишь ошибку. Ошибка ECU, зажигающая чек, - P1221, раньше ещё была U1601.
А вообще ошибок полная торба:
X431 Отчет диагностики LAUNCH
Всего кодов : 001
KOD 001: P1221 Acceleration pedal potentiometer 1./Congruence of the acceleration pedal potentiometers
Всего кодов: 010
KOD 001: P2906 Generated engine torque from CAN - Engine Wished Torque - Signal not valid
KOD 002: P2903 Gas position error from CAN - Signal not valid
KOD 003: P0805 Clutch position sensor (circle the primary) - CC_GND_ERR
KOD 004: P0914 Shift position sensor - Over max. threshold
KOD 005: P0904 Gear position sensor - Over max. threshold
KOD 006: P0932 Hydraulic pressure sensor - Under min. threshold
KOD 007: P0710 Engine water temperature or external air temperature - Engine Temp. signal not valid
KOD 008: U1701 NCM State - Node Absent
KOD 009: P0825 Gear Switch lever plausibility - misuse
KOD 010: P029A Gear position sensor error - Supply value too low
ОД ничего не понимает, Тагазу пофик, фиатовские и альфовские селеспидщики не беруться. Сам что могу копаю.
На одном из забугорных альфовских форумах нарвался на подобные проблемы с Альфой 147 с селеспидом.
Вот здесь: http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147-156-and-gt/327244-problems-with-my-147-selespeed.html
У автора были очень сходные чудеса, а именно похожие ошибки (U1600, P0220, P1221 против моих U1601, P1221) и какие он только танцы с бубном не устраивал (вообщем мы с ним шли параллельными путями - и рекомендации одинаковые давали).
Но проблему он победил по совету другого товарища:
I had similar throttle errors, changed both TB and Pedal - I found it was the connector through the fire wall top left on engine bay.
Have you checked the multi plug that goes throu the fire wall? These can cause similar errors. It's the round plug, with a grey clip, you'll need a screwdriver to slide it off.
Open up and give it a good spray out with contact cleaner, leave to dry.
Alternatively hard wire if this is the cause.
Здесь он пишет о каком-то сером круглом разъёме, который он прочистил. Не очень понятно где он и куда подходит.
У меня в машине ECU находится под капотом (все разъёмы на нём я уже прочистил), а TCU - в салоне. Но TCU имеет стандартный плоский разъём. Есть ещё Блок комфорта, но на нём разъёмы тоже не круглые. Ессно и их буду чистить.
Проясните, плиз, хоть что-то по поводу этого загадочного серого круглого разъёма идущего через файервол!!!
