Гидрач 156
Гидрач 156
Сообщение Artem77 » Ср июн 12, 2013 4:53 pm
Привет ребцы!Форум покурил,но всеравно нужна Ваша помощь! Немного на горячую начал гудеть ГУР, посмотрел жидкость ,на 3мм ниже минимума,цвет светло-желтый вроде еще чистая.Еще заметил справа внизу два шланга от ГУРа ,один из них "сопливит". Есть ли еще какие то нюансы?,или это все устранить и все будет хорошо? Еще вопрос про гофру: зацепился на днях ей, стала чуть тарахтеть, ее можно заварить?,или только замена?За что она отвечает?'она влияет на выхлоп?,расход топлива?Зарание спасибо! П.С. думал продать АР ,но этот "конструктор" чем то не отпускает! Уже ауди почти забыл))))
Сколько мусорное ведро не утрамбовывай - выносить все равно придётся
Artem77
Авто: AlfaRomeo 1.8 TS
Re: Гидрач 156
Сообщение Grendel » Ср июн 12, 2013 11:04 pm
если у тебя два лямбда-зонда тогда нужно делать если один как хочешь.
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Re: Гидрач 156
Сообщение Artem77 » Чт июн 13, 2013 12:22 am
Grendel писал(а):если у тебя два лямбда-зонда тогда нужно делать если один как хочешь.
А как узнать два или один?
Artem77
Re: Гидрач 156
Сообщение Neon62rus » Чт июн 13, 2013 12:54 pm
загони колесом на бардют и загляни под пузо)
вообще у меня 1 лямбада и стоит она после гофры... перед катализатором.
если дырка в гофре есть то она станет больше и больше и больше и в итоге у тебя будет супер прямоток который под пузо огнем дуть будет )
и орать безбожно 100+ дицибел))
так что варить все равно придется.
У нас замена стоит примерно 3500 - 2000гофра и 1500 работа.
в любом автосервисе по глушителям она есть
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Re: Гидрач 156
Сообщение Artem77 » Пт июн 14, 2013 5:14 pm
Neon62rus писал(а):загони колесом на бардют и загляни под пузо)
катализатора вроде два сказали один перед гофрой,другой после. Гофре капец, дырявая,пока замотал каким то рем комплектом,потому что поехал в Ярославль,по приезду заменю.С гуром разобрался жидкость подлил,шланг заменил,все гуд!
Artem77
Re: Гидрач 156
Сообщение Artem77 » Пт июн 14, 2013 5:16 pm
Кстате, Альфуню очень люблю,но вот такой я горе водитель,оторвал сегодня в Ярославле бампер передний, местные мастера поставили на место за 300руб.)))) надо подумать с гофрой))))
Artem77
