алгоритм установки ремня грм alfa romeo 156 2.5 v6
Сообщение Patriot88 » Пн июн 10, 2013 6:10 pm
Пожалуйста В краткости и по пунктам особенно про метку на коробке...
борт156ве6 чЁрний такой
Patriot88
Авто: Romeo156 2.5 v6 2000
Re: алгоритм установки ремня грм alfa romeo 156 2.5 v6
Сообщение rahmanoff » Пн июн 10, 2013 10:13 pm
Про метку на коробке не знаю.
Первый цил в вмт. Кондуктора на распредвалах. Отпускаешь шкивы всех распредвалов. "Отпускаешь" натяжитель. Затягиваешь шкивы на распредвалах.
Снимаешь кондуктора. Прокручиваешь пару оборотов. Еще раз проверяешь установку по кондукторам.
Вроде бы так. :-)
rahmanoff
Сообщение ganjaman » Пн июн 10, 2013 11:48 pm
стесняюсь спросить - зачем на моторе без вариатора фаз откручивать распредвалы??? кондуктора навесить - это понятно но какой смысл откручивать сами шкивы распредвалов??
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Patriot88 » Вт июн 11, 2013 6:40 am
Ремень оборвало, сейчас предстоит настройка, вроде все выставил, давай заводить а он как давай стрелять и звук такой как будто железняки внутри летают... Неправильно значит выставил чет я...
Patriot88
Сообщение romzen » Вт июн 11, 2013 7:08 am
я у себя метки на маховике не нашел, выставлял индикатором. Сзади на распредвалах метки есть.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение rahmanoff » Вт июн 11, 2013 7:46 am
ganjaman писал(а):стесняюсь спросить - зачем на моторе без вариатора фаз откручивать распредвалы??? кондуктора навесить - это понятно но какой смысл откручивать сами шкивы распредвалов??
Ради фаз, ради их родимых.
rahmanoff
Сообщение comf » Вт июн 11, 2013 9:23 am
Метка ВМТ есть на шкиве приводного ремня и отливе помпы,но погрешность метки довольно большая получается.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение Hooligan32 » Вт июн 11, 2013 8:17 pm
Вопрос по меткам был о V6 моторе вроде, там же не надо шкивы отпускать) :smt00614
И на самом деле Patriot88, проще ВМТ 1го котла поставить, чем метки искать)
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение Patriot88 » Вт июн 11, 2013 8:38 pm
Я понимаю так ... Когда поршень доходит к вмт он остается там на какое то время,(на какие то градусы) как с эти не гбьепаться??)
Patriot88
Сообщение rahmanoff » Вт июн 11, 2013 9:45 pm
Hooligan32 писал(а):Вопрос по меткам был о V6 моторе вроде, там же не надо шкивы отпускать) :smt00614
Если ты уверен, что до этого шкивы были выставлены правильно относительно валов, то можно не отпускать.
Мануал как раз пишет обратное.
rahmanoff
Сообщение posttitan » Пт июн 14, 2013 8:51 am
блеааа..... ребята, на 2,5 тоже кондуктора нужны???
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение Patriot88 » Пт июн 14, 2013 3:32 pm
posttitan писал(а):блеааа..... ребята, на 2,5 тоже кондуктора нужны???
Кондуктора... Кондуктора нужны! Без них не реально
Patriot88
Сообщение posttitan » Пт июн 14, 2013 6:20 pm
значит надо искать кондуктора
posttitan
Авто: alfa156
Сообщение Patriot88 » Пт июн 14, 2013 6:29 pm
posttitan писал(а):значит надо искать кондуктора
Я ждал их с Англии 70 дней
Patriot88
Сообщение Бизон » Сб июн 15, 2013 7:02 am
Шкивы надо отпускать,если это не делать,чётко распредвалы по меткам(кондукторам) не поставить. Сколько раз не пробовал не фига не получается, как минимум один вал стоит не по метке .Причём одни с запаздыванием,а одни с опережением. Двигатель при этом будет работать,но не корректно. Шкивы надо снимать съёмником,от удара они могут лопнуть.
