Раздолбай » Вс июн 09, 2013 9:20 pm
Привет всем.Нужны фото разобранного выжимного. Интересует количество деталей,и возможно места их установки.Неделю назад сняли подшипник с рабочего цилиндра сцепления. Когда ставили обратно-порвали сальник.Был заказан сальник первичного вала. Сегодня с утра вдвоем стояли в недоумении куда ж он может поставиться??Причем сам рабочий цилиндр не снимался(сегодня сняли его и поставили туда сальник). На выжимном подшипнике имеется проточка,как будто под манжету(он-подшипник- вроде как является поршнем в рабочем цилиндре). Самое интересное, что никакого уплотнения между цилиндром и подшипником не нашли.В общем думаю с картинками будет яснее.
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Grendel » Вс июн 09, 2013 10:29 pm
не забивай голову сальник первичного идет вместе с выжимным, когда сцепление менял тоже купил манжету на первичный вал, как путевый теперь валяется.
Grendel
- джуниор
- Авто: AR 156 Rosso
Neon62rus » Вт июн 11, 2013 3:00 pm
у меня в гараже лежить снятый выжимной от мотора 2.0.
если нужно сфоткаю заеду..
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
Neon62rus
- альфавладелец
- Авто: 147 2.0MT CrossHatch
Раздолбай » Вт июн 11, 2013 10:02 pm
Будь добр.Интересует место соединения подшипника с цилиндром.Если там резиновое кольцо,то может еще и измеришь штангенциркулем?Очень поможешь))
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Раздолбай » Вт июн 11, 2013 10:04 pm
Там стопорное колечко снимается,и подшипник снимается.будь готов что гофра слезет.
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Savel86 » Вт июн 11, 2013 11:37 pm
Если память не изменяет, то выжимной идет в сборе с рабочим...
Фисташки без щелки-зло стремное....
Savel86
- альфавладелец
- Авто: AR 159 2.4 SW
Раздолбай » Ср июн 12, 2013 1:16 am
Да я знаю что в сборе.Он работал,пока я его не отсоединил.Претензий к нему никаких не было.Собрать не могу,такое ощущение, что какой-то умелец до этого чета там накрутил.Вот и спрашиваю фотки-сравнить с тем что у меня есть.
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Раздолбай » Чт июн 13, 2013 10:20 pm
Neon когда сможешь сфоткать?
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
dezz » Чт июн 13, 2013 10:22 pm
Раздолбай писал(а):Neon когда сможешь сфоткать?
так а что фоткать, у меня их два валяется , один только слетела резинка, другой полностью разваленный
dezz
- альфавладелец
- Авто: alfa156
Раздолбай » Чт июн 13, 2013 10:28 pm
dezz писал(а):Раздолбай писал(а):Neon когда сможешь сфоткать?
Надавить на подшипник,чтоб увидеть стопорное кольцо.Снять стопорное кольцо,снять подшипник(есть ли там где сальник? снаружи или внутри).На подшипнике с внутренней стороны проточка как будто под резиновое кольцо.Есть ли там чего нибудь(кольцо,уплотнение?)?Если есть, снять размеры.Вот вроде все)
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
Раздолбай » Чт июн 13, 2013 11:06 pm
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
dezz » Чт июн 13, 2013 11:56 pm
на эту проточку одевается вот это кольцо резино-металлическое
dezz
- альфавладелец
- Авто: alfa156
dezz » Пт июн 14, 2013 12:06 am
вот так он стоит на своем месте(нет под рукой фотика, фоткал камерой ноутбука)
dezz
- альфавладелец
- Авто: alfa156
Раздолбай » Пт июн 14, 2013 12:11 am
Спасибо.а размеры не снять?
Раздолбай
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS
dezz » Пт июн 14, 2013 12:18 am
я не так понял, ответ на твой вопрос (здесь что нибудь есть? сальник?) там ничего нет
dezz
- альфавладелец
- Авто: alfa156
