проблема с электрикой
Сообщение ganjaman » Сб июн 08, 2013 5:28 pm
начала высасывать аккум. за полдня высасывает в ноль. зажигание включается, но силенок мотор провернуть уже нет. куда копать для начала? с чего начинать... 2 аккума уже посадил. генератор работает. если покататься то потом заводится без проблем. с утра - хрен...
с чего начать не знаю. готов выслушать все версии
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: проблема с электрикой
Сообщение gensek12 » Сб июн 08, 2013 6:25 pm
К плюсовой клемме на акуме подсоединяются ещё пару тройка проводов. Отсоединении их все и сними основной тоже, по одиночке почиркай ими по клемме , где проскочит искра на том проводе и стоит источник замыкания на массу . Все потребители выключи двери и багажник закрой если есть подсветка под капотом отключи её тоже.
Когда искрящий провод будет найден остальные поставь на место и посмотри что перестало работать. Там и ищи.
Если искрить будет только основной провод то скорее всего либо стартер либо генератор виноваты.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение ganjaman » Сб июн 08, 2013 9:00 pm
гран мерси коллега)))) будем искать...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение ganjaman » Вс июн 09, 2013 4:45 pm
причина найдена - плохой контакт провода на генераторе. результат - оплавившийся провод лег на масляный фильтр, выгорел диод...
живем в стиле Альфа
ganjaman
