Заводится с третьего раза, дымит Alfa Romeo 156 2.0 TS
Сообщение Адель » Вс июн 02, 2013 1:33 pm
Поменяли маслосъемные, притерли клапана, поменяла втулки направляющие клапана, поменяли все прокладки, сделали раскоксовку, проверили все датчики, поменяли масло, прозвонили проводку, поменяли свечи.
Скажите где еще можно искать причину?
Дымит на высоких оборотах, заводится на холодную с третьего раза.
спасибо
Адель
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Заводится с третьего раза, дымит Alfa Romeo 156 2.0 TS
Сообщение Коляп » Вс июн 02, 2013 4:11 pm
Цвет дыма то какой? сизый, белый, чёрный?
Коляп
Авто: Alfa romeo 156 TS
Сообщение gensek12 » Вс июн 02, 2013 6:15 pm
Адель писал(а):Поменяли маслосъемные, притерли клапана, поменяла втулки направляющие клапана, поменяли все прокладки, сделали раскоксовку, проверили все датчики, поменяли масло, прозвонили проводку, поменяли свечи.
спасибо
А кондуктора у тех кто все это делал были ?
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Коляп » Вс июн 02, 2013 7:28 pm
Кстати тоже как вариант, криво ГРМ выставили
Коляп
Сообщение bataner » Вс июн 02, 2013 9:06 pm
спасибо
+1
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Адель » Чт июн 06, 2013 1:21 pm
Сизый дым, думаем что маслосъемные кольца. Есть какая нить мощная раскоксовка или все это бесполезно?
Адель
Сообщение gensek12 » Чт июн 06, 2013 1:58 pm
Адель писал(а):Сизый дым, думаем что маслосъемные кольца. Есть какая нить мощная раскоксовка или все это бесполезно?
http://www.youtube.com/watch?v=Ugn7YrQb8q4
gensek12
Сообщение Адель » Чт июн 20, 2013 3:13 pm
Раскоксовку делали 2 раза!
ЛАВР
Адель
Помогите!!!
Откуда может попадать масло?
Свечи в масленой пленке, цвет дыма сизый.
Адель
Сообщение Коляп » Чт июн 20, 2013 5:08 pm
Колпачки не смотрели?
Коляп
Сообщение Адель » Чт июн 20, 2013 5:13 pm
Меняли, направляющие тоже, все прокладки, на плоскости притерли.
Сейчас, заводишь и : не дымит пока не нажал на педаль газа, до 3 тыщ набираешь, дымит, ногу на педели держишь, а обороты скачут.
Держатся в районе 1200 на холостом, бывает 1800.
Адель
Сообщение gensek12 » Чт июн 20, 2013 5:44 pm
Как я понял сделали полный ремонт головки блока и не посмотрели состояние поршневой группы. Ну если всё перепробовали остаётся только масло съёмные кольца на поршнях. Залегли . Вытаскивать поршня.
gensek12
Сообщение Адель » Чт июн 20, 2013 5:55 pm
Да вот тоже думаем что они, блин...
Адель
Сообщение Адель » Чт июн 20, 2013 5:59 pm
Не подскажите где можно не за дорого найти комплект поршней ?
Или можно только кольца поменять?
Адель
Сообщение Коляп » Чт июн 20, 2013 6:18 pm
а движок сапунит? обычно один из признаков колец, это если движ сапунит?
Смотрели клапан который возле форсунок находится, не знаю точного названия.
Коляп
