Подвеска и расход альфа дизель рейстайл
Сообщение JIexyc » Сб июн 01, 2013 12:49 pm
Привет Альфисты!! Собираюсь менять подвеску,рычаги естественно трв буду ставить,а заодно и амортизаторы с пружинами поменяю подскажите какие лучше поставить?
И ещё по расходу подскажите-кушать стала заметно больше по сравнению с зимой(было 5 на 100,сейчас 7 на 100 это по компьютеру на самом деле около 10 на 100)для дизеля 1.9 это много,в чём может быть проблема?
JIexyc
Авто: AR 156 SW 1.9JTD
Re: Подвеска и расход альфа дизель рейстайл
Сообщение kgm » Сб июн 01, 2013 2:44 pm
Может быть многое, например ДМРВ, впускные шланги прохудились, ЕГР и тд. Лучше сделать диагностику, а потом искать причину.
kgm
Авто: 166
Сообщение JIexyc » Сб июн 01, 2013 5:27 pm
kgm писал(а):Может быть многое, например ДМРВ, впускные шланги прохудились, ЕГР и тд. Лучше сделать диагностику, а потом искать причину.
Кстати,зимой была проблемка при резком ускорении загорался чек,ездил на диагностику сказали егр,потом тепло стало и я про него забыл...
JIexyc
Сообщение kgm » Пн июн 03, 2013 11:33 pm
Думаю, стоит разобрать егр и почистить.
kgm
Авто: 166
Сообщение JIexyc » Вт июл 02, 2013 6:17 pm
JIexyc писал(а):Привет Альфисты!! Собираюсь менять подвеску,рычаги естественно трв буду ставить,а заодно и амортизаторы с пружинами поменяю подскажите какие лучше поставить?
Всех приветствую!! С подвеской вроде разобрался,но с расходом всё плохо...
Бортовой комп показывает средний 6.3(вроде около нормы,НО зимой у меня был 5!!!)
В реали расход 10 л на 100 км :o Почему может быть такая разница между реальным расходом и бортовым???
Кстати ЕГР почистил,он конечно был весь в саже,но ещё работал (шток был не закисший) но кардинально это ничего не изменило :sad
Ещё когда снимал ЕГР заметил,что в дроссельной заслонке тоже есть нагарчик да ещё и с маслом,немного его там было,но всё же,что бы это могло значить и может ли быть в этом причина???
Спасибо и надеюсь на поддержку!!!
Кстати ар 156 115hp
JIexyc
Сообщение kgm » Чт июл 04, 2013 8:44 am
Я бы начал с чистки всего впуска. Посмотреть дмрв на предмет нормальной работы. По поводу масла думаю так, оно всегда есть в впуске на турбах, но не в большом количестве. Возможно турбина немного подгоняет масло во впуск.
kgm
Авто: 166
Сообщение JIexyc » Чт июл 04, 2013 6:48 pm
kgm писал(а):Возможно турбина немного подгоняет масло во впуск.
Это нормально или скоро будет капут турбине??
И как проверить дмрв?
JIexyc
Сообщение kgm » Вс июл 07, 2013 1:55 pm
если масло не много во впуске(или оно не расходуется двигателем), то всё ок. Дмрв проверяют на диагностике, хотя возможно лучше снять его с рабочей машины и поставить на свою, так определишь 100%, а диагностика не всегда может помочь.
kgm
Авто: 166
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot]
