Neon62rus » Пт июн 14, 2013 12:48 am
Вкладыши идут номинал и 2 ремонта. - номинал , первый ремонт 0,25 и второй ремонт 0,50
Шатунные:
46 738 752-номинал оригнал код
71-4157/4 STD Glyco Комплект подшипников шатунных - номинал
71 718 342- если не ощибаюсь то оригинал 0.25 ремонт код.
71-4157/40.25MM Glyco Комплект подшипников шатунных-первый ремонт 0.25
71-4157/40.50MM Glyco Комплект подшипников шатунных- второй ремонт 0.50
Коренные -
60 597 518-номинал оригинал код.
H1096/5 STD Glyco Вкладыши коренные, комплект-номинал
AEM92829 STD Ae Вкладыши коренные комплект-номинал
H1096/50.25MM Glyco Вкладыши коренные, комплект- первый ремонт
H1096/50.50MM Glyco Вкладыши коренные, комплект-второй ремонт
Если нужно то еще есть:
71 711 760 A190/2 STD Fiat/Alfa/Lancia Полукольца упорные, комплект
это те что влево вправо вал держут. но они редко стачиваются. - смотри по состоянию
По кольцам имею код:
оригинал: 5 895 174
Заменитель: 08-110900-00 Goetze Комплект поршневых колец на 1 цилиндр 08-110900-00
Попробуй по нему кроссы поискать - может с добавкой как у глюко быть ремонтный.
если надо уточню у ребят какие они покупали - но ремонт нашли кстати ..
либо же советую перекопать каталоги Глюко, гетз, АЕ и прочие
искать по производителю
Ушли в разбор для своих:
156 TS 2.0 - 155Hp - прилетел
147 TS 1.6 - 105Hp - донор
