Жёрм масла, баян аккордеон....
Сообщение ozMell » Вс май 26, 2013 1:54 pm
Вот так интересная ситуация. 147, 1.6. Залили последний раз масло мобил1 для старых движков. Никакого синего, сизого, дыма и дыма практически тоже нет. Машинка едет отлично, провалов нет, на холостых её вообще не слышно если все окна и двери закрыты. Утечек чисто зрительно не обнаружено. Залили 5 литров, было на максимуме, на холодном двигателе, сейчас на горячем двигателе на 1 мм выше среднего где-то. Проехал 500км. Очко, параноя и прочее меня преследует. Пробег внушительный 231 тыща. Предыдущий хозяин делал аля капиталку. Если это можно так назвать. Поменял Кольца, клапана, маслосъемные, шатунные вкладыши.
Ваши варианты?
Альфист всегда приветствует альфиста, где бы он не оказался.
ozMell
Авто: Alfa Romeo 147 1.8
Re: Жёрм масла, баян аккордеон....
Сообщение cofeman32 » Вс май 26, 2013 2:05 pm
Из позитивных вариантов вижу один:масло разогнало по системе после замены,подлей и не парься)))
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение ozMell » Вс май 26, 2013 2:11 pm
cofeman32 писал(а):Из позитивных вариантов вижу один:масло разогнало по системе после замены,подлей и не парься)))
Я тоже думал об этом))) Сейчас пойду посмотрю, поставил на ровную поверхность на ночь.
ozMell
Сообщение ozMell » Вс май 26, 2013 3:00 pm
Померил... На щупе с одной стороны ровно середина, с другой выше на 3-5 мм
ozMell
Сообщение cofeman32 » Пн май 27, 2013 12:39 am
':) у меня всегда так)))Как щуп не крути,с одной стороны меньше)))По ней и ориентируюсь)
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение ozMell » Пн май 27, 2013 12:33 pm
cofeman32 писал(а):':) у меня всегда так)))Как щуп не крути,с одной стороны меньше)))По ней и ориентируюсь)
Спасибо, будем ориентироваться так-же)
ozMell
