Michaelz » Ср май 22, 2013 6:42 pm
Собратья, какова температура включения скоростей вентилятора на JTS 2.0 (GT и поздние 156)? И какую у кого двигатель держит рабочую температуру по нынешней погоде?
У меня всю дорогу 90 по прибору, но иногда вентилятор включается позднее, в районе 98. ЧЗХ...
Michaelz
- альфавладелец
- Авто: Fiat Coupe, GT 2.0
DISAma » Ср май 22, 2013 8:25 pm
когда кондиционер включен - 1-я скорость вентилятора работает (только когда кондишен вкл. когда выключен только 2-я скорость) в зависимости от температуры ОЖ температура должна быть около ровно или чуть больше 90 т.е. 87-90-92 (приблизительно) датчик на приборке показывает очень точно проверял по фиатскану.
2-я скорость все так же только в пробке температура может когда очень жарко или в пробке (50-/75/-90-/105/-130) доходить до 100 градусов (т.е. срабатывание вентилятора а потом падает до 90 или чуть выше
DISAma
- альфавладелец
- Авто: 2009 159 TBI SW
Michaelz » Ср май 22, 2013 10:22 pm
DISAma писал(а):когда кондиционер включен - 1-я скорость вентилятора работает (только когда кондишен вкл. когда выключен только 2-я скорость) в зависимости от температуры ОЖ температура должна быть около ровно или чуть больше 90 т.е. 87-90-92 (приблизительно) датчик на приборке показывает очень точно проверял по фиатскану.
То есть мораль такова, что если летом ни в каких режимах выше 100 не поднимается, считаем что все в норме?
Michaelz
- альфавладелец
Vlad-S » Чт май 23, 2013 12:17 am
Из eLearn:
Control of electric cooling fan
The control unit controls the engagement of the fan according to the temperature of the coolant:
temperature for switching on 1st speed 97° C;
temperature for switching on 2nd speed 102° C
If the air conditioning system is switched on, the control unit engages the 1st fan speed.
Vlad-S
- джуниор
- Авто: 156SW
