Вибрация
Вибрация
Сообщение Artem77 » Ср май 22, 2013 4:54 pm
Привет ребят. Сетуэйшен такая: после 110км/ч начинает бить руль,и с увеличение скорости все сильнее! Подвеска в норме,недавно перебирал,колеса не болтаются,диски конечно не в идеале, но балансируются в нуль! Один диск правда после ремонта, из идей думаю поставить штамповку,она точно в идеале,поможет? Может у Альф есть еще какой то секрет? Что посоветуете? Война с вибрацией уже около месяца!
Сколько мусорное ведро не утрамбовывай - выносить все равно придётся
Artem77
Авто: AlfaRomeo 1.8 TS
Re: Вибрация
Сообщение gensek12 » Ср май 22, 2013 6:48 pm
Artem77 писал(а):Привет ребят. Сетуэйшен такая: после 110км/ч начинает бить руль,и с увеличение скорости все сильнее! Подвеска в норме,недавно перебирал,колеса не болтаются,диски конечно не в идеале, но балансируются в нуль! Один диск правда после ремонта, из идей думаю поставить штамповку,она точно в идеале,поможет? Может у Альф есть еще какой то секрет? Что посоветуете? Война с вибрацией уже около месяца!
Поменяй колёса с переда на зад для начала . Похоже на проблему с резиной . Шишка.
Если а резиной всё нормально то смотреть гранаты подвесной . Ну и диски тормозные.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Re: Вибрация
Сообщение ganjaman » Чт май 23, 2013 2:36 am
как человек связанный с шиномонтажем скажу тебе так: это 100% не шишка. когда на резине появляются шишки то вибрация будет на маленьких скоростях (20-30 км\ч), на тех скоростях которые ты написал вибрацию могут вызывать две причины. дисбаланс колеса и если резина на диске сидит хреново. отбалансировать в ноль по станку можно и треугольное колесо только бить оно не перестанет от этого.
нужно поставить колесо на балансировочный станок, раскрутить его и посмотреть как сидит резина на диске. должно быть все ровненько. скорей всего она у тебя на диске прыгает вверх-вниз или болтает ее из стороны в сторону. это будет даже при идеально ровном диске. чтобы понять как сидит резина на диске нужно на крутящемся на станке колесе смотреть на самую верхнюю точку резины и ты увидишь по протектору как она сидит. если есть болтанка или она прыгает (а оно так и есть на 99.9%) то это нужно убрать. сделать это надо след. образом: напротив соска ставится метка на резине мелом. колесо спускается, отжимается борт с диска и резина на диске проворачивается. в среднем получается убрать болтанку за 2-3 захода. крутить надо каждый раз примерно на 90 градусов. после каждого поворота баллон накачивается, ставится на балансировочный станок и смотрится как оно село после манипуляций. поверь - за несколько лет практики опыт в этом деле уже приличный накопился.
всем скептикам и критикам могу сказать - если не верите приезжайте в гости покажу лично как это делается и какие бывают результаты.
тормозные диски как вариант отпадают сразу - било бы при торможении...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Re: Вибрация
Сообщение GromAR » Чт май 23, 2013 2:51 am
ну да, согласен, если болтанка на скорости, то скорее всего колёса.
Больная голова - ногам покоя не даёт, но ноги у меня сильные
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/gromar/
GromAR
Авто: AR156 1,8 AR166 2,4
Re: Вибрация
Сообщение Artem77 » Чт май 23, 2013 9:03 am
Ребят, спасибо за ответы, сегодня или завтра одену штамповку с этой же резиной и посмотрю. Есть подозрения что мой один варенный диск дает вибрацию.
Artem77
Re: Вибрация
Сообщение ead » Чт май 23, 2013 9:14 am
у меня так было. Сто процентов резина. сто пятьдесят. кучу денег спустила на проверку всего-всего, в том числе сход-развала. В итоге вылечилось постановкой зимних дисков с зимней резиной.
ead
Авто: Brera
Re: Вибрация
Сообщение Artem77 » Чт май 23, 2013 8:31 pm
Короче ребят последние три часа проводил манипуляции с колесами,(менял местами,балансировка и т.д.) Вывод таков что это резина,(как и говорит последнее смс незнакомки) сейчас до 160 едет идеально,далее начинает подбивать но не сильно,но как сказал спечиалист это не на долго меняй резину! Вообщем вот и повод поставить r16 ,теперь в поисках ровных дисков с РОВНОЙ резиной))) Если что предлогайте.Спасибо еще раз ,что не были равнодушны.
Artem77
