Тяга рулевая
Тяга рулевая
Сообщение mixa36 » Чт май 16, 2013 11:41 pm
Кто менял рулевую тягу (осевой шарнир 9947923) подскажите, как открутить-закрутить, у Ruville 916007 задняя часть гладкая без ласок под ключ. И какой стороной ставить пластиковую прокладку и шайбу.
mixa36
Авто: 156 SW 1.9 JTD 16V
Re: Тяга рулевая
Сообщение Hazzard007 » Пт май 17, 2013 10:29 am
Газовыми клещами аккуратно тянули, если память не изменяет.
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Re: Тяга рулевая
Сообщение ershov » Ср сен 04, 2019 1:24 am
Люфт в рулевом лишь с одной стороны - это ведь проблема с рулевой тягой? Наконечник живой.
ershov
Авто: 155TS1.8 + 156TS2.0
Re: Тяга рулевая
Сообщение Бизон » Ср сен 04, 2019 8:44 am
Поддомкратил колесо, взялся руками в горозонтальной плоскости за него, покачал - болтается - тяга.
Наконечник, подёргал в вертикальной.
Re: Тяга рулевая
Сообщение deni74 » Пн сен 30, 2019 1:28 pm
ershov писал(а):Люфт в рулевом лишь с одной стороны - это ведь проблема с рулевой тягой? Наконечник живой.
Бизон писал(а):Поддомкратил колесо, взялся руками в горизонтальной плоскости за него, покачал - болтается - тяга.
А если тяга и наконечник живые, но имеется люфт с левой стороны, то это что?
Рейка?
В курсе кто: в ремкомплекте AR9004KIT есть необходимы детали для устранения люфта?
Или можно подтянуть чего?
Или замена рейки спасёт?
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Тяга рулевая
Сообщение deni74 » Вт окт 01, 2019 8:07 am
mixa36 писал(а):И какой стороной ставить пластиковую прокладку и шайбу.
С двух реек в которые никто никогда не лазил скручивал тяги - в оригинале прокладка и шайба не установлены
Зачем их кладут в комплект с тягой?
deni74
