После замены левого ШРУСа при нажатии на педаль тормоза на скорости более 20 км, авто скрипит и резко уходит вправо. Екзаминер показал, что датчик ABS на левом колесе показывает намного меньшую скорость. Получается что это какой-то экстримальный занос и ABS пытается выправить авто. Поэтому тормозит только правая сторона. Пригнав обратно в сервис , там где ШРУс меняли, встал в тупик. Всё вроде правильно собрано.
Где могли сервисмены накосячить? Подскажите. А то пока без ABS езжу, и завтра по новой будут всё перебирать. Но не факт что найдут косяк.
