Скрип педали сцепления
Сообщение minivod » Чт май 16, 2013 11:05 am
Привет всем! Не нашел такой темы.
Задолбал скрип педали сцепления, пробовал уже десятки разных смазок туда брызгать, хватает на 2-3 дня, и опять начинает скрипеть.. Как лечить?
Машина альфа 147 2.0 T.S. механика
minivod
Авто: Alfa 147 2.0 T.S
Re: Скрип педали сцепления
Сообщение chp » Чт май 16, 2013 6:17 pm
Тоже скрипело.Заменил фиксатор педали сцепления,полёт нормальный.
chp
Авто: GT
Сообщение minivod » Пт май 17, 2013 1:52 pm
chp писал(а):Тоже скрипело.Заменил фиксатор педали сцепления,полёт нормальный.
Что такое фиксатор педали? Картинку можно? и код детальки?
minivod
Сообщение chp » Пт май 17, 2013 5:30 pm
Код 46554494. Логике не поддаётся как он может скрипеть,но у меня именно он скрипел.
chp
Авто: GT
Сообщение minivod » Пн май 20, 2013 10:58 am
chp писал(а):Код 46554494. Логике не поддаётся как он может скрипеть,но у меня именно он скрипел.
Мне вот интересно, как можно вообще догадаться что это из за него скрипело? Я бы втулки в первую очередь поменял)) Под номером 5 которые
minivod
Сообщение hixvon » Пн май 20, 2013 3:44 pm
У меня скрипело. Снял пружинку 8, оказалась треснутой, поменял(под пружинку подложил еще и шайбу, иначе слишком свободно ходило, материал оригинальной и той что купил у ФИАТа оказался разным), смазал, не скрипит, по крайней мере не слышно.
hixvon
Авто: AR 156 CrossWagon Q4
Сообщение minivod » Пн май 20, 2013 4:53 pm
hixvon писал(а):У меня скрипело. Снял пружинку 8, оказалась треснутой, поменял(под пружинку подложил еще и шайбу, иначе слишком свободно ходило, материал оригинальной и той что купил у ФИАТа оказался разным), смазал, не скрипит, по крайней мере не слышно.
похоже надо сначала снять и посмотреть что у меня скрипит, а потом заказывать детали... А сложно вообще эта конструкция снимается?
minivod
Сообщение Бизон » Пн май 20, 2013 10:08 pm
На 164 скрипит на оси № 3,достаточно разобрать и смазать. Констукция похожая,больше скрипеть там не чему.
Сообщение minivod » Ср май 22, 2013 3:36 pm
В выходные разберу, посмотрю что у меня скрипит :D
minivod
Сообщение minivod » Вс май 26, 2013 4:51 pm
Победил скрип)
Разобрал всю эту конструкцию, разбирается легко, сначала надо снять фиксирующею пластинку металлическую (на картинке №4), далее вытаскиваем вал (на картинке №3), потом надо отсоединить от педали сцепления шток цилиндра, он крепится через опору (на картинке №6) на двух защелках, после этого можно педаль вынуть. Далее очищаем все от старой смазки (если она конечно осталась), и обильно мажем все литолом, обязательно надо смазать втулки (номер 5), шарик на конце штока цилиндра, место куда он втыкается, пружинку, пластиковую втулку внутри пружинки и собираем все обратно. Собирать тоже легко, в обратной последовательности. Фоткать не стал, там и так все понятно)
P.S. Что бы легче было подобраться туда, снял крышку которая закрывает предохранители под рулем, и снял датчик сцепления, он снимается поворотом (как цоколь лампочки). На все ушло час с перекурами, делал один.
minivod
Сообщение minivod » Вт авг 06, 2013 3:27 pm
Проехал 12000 с момента "смазывания" педали, скрип пока что не появился!
minivod
Сообщение minivod » Пн ноя 04, 2013 1:34 am
Проехал 20000 с момента "смазывания" педали, скрип пока что не появился!
minivod
