Кнопка ЦЗ на ключе
Кнопка ЦЗ на ключе
Сообщение subsan » Пн май 13, 2013 10:15 am
Такая проблема... есть два ключа, оба механически открывают машину, у обоих иммо распознаётся, ездить можно.
Но вот дистанционное открытие ЦЗ работает только в одном.... второй ключ машину не открывает. Нажимаешь кнопку, загорается лампочка, открытия нет... держишь кнопку - лампочка мигает.
Кто-нибудь сталкивался с таким? На сколько я понимаю, возможно, дистанционку нужно перепривязать... но вот как?!
subsan
Авто: AR166 2.0TS
Re: Кнопка ЦЗ на ключе
Сообщение Gorichok » Пн май 13, 2013 10:44 am
Не уверен насчет дистанционки, но где-то читал что вроде экзаминером можно привязать...
Gorichok
Авто: Alfa Romeo 156 1.6TS
Сообщение Hazzard007 » Пн май 13, 2013 10:46 am
Скорее всего дело в том, что у тебя истерлась сама резиновая кнопка. Если разобрать ключ и вытащить резинку, внутри у нее, там где она соприкасается с кнопкой на плате, есть резиновый выступ - он со временем стирается и ключ начинает тупить. Лечится заменой кнопки или можно взять резинку для денег, нарезать на полоски длинной 5-8мм и пару полосочек аккуратно разместить в резиновой кнопке. Я так спасался пока не купил новую кнопку. Резинок хватает на полгода иногда больше.
p.s. да чуть не забыл, перед тем как резать резиночки, попробуй понажимать на кнопку на плате в разобраном состояниии , мож она не работает :)
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Сообщение subsan » Пн май 13, 2013 11:14 am
Кнопка рабочая, проверял тестером... и без резинки нажимал:) тем более лампочка (светодиодик) после нажатия на кнопку загорается.
Про экзаменатор где-то такое тоже слышал, но, проскакивали посты и про привязку через codekey, вот только как это точно делается (и делается ли) никто так толком и не сказал... :(
subsan
Авто: AR166 2.0TS
Сообщение Hazzard007 » Пн май 13, 2013 11:28 am
То есть даже в разобранном состоянии ключ дистанционно не отпирает?
Альфациклист
Hazzard007
Сообщение subsan » Пн май 13, 2013 11:41 am
угу :sad
subsan
Авто: AR166 2.0TS
Сообщение Hazzard007 » Пн май 13, 2013 1:30 pm
Да уж, печально
Альфациклист
Hazzard007
Сообщение evg156 » Пн май 13, 2013 2:47 pm
Попробуй вставь ключ в замок, поверни на зажигание и нажми на кнопку на ключе несколько раз.
evg156
Сообщение subsan » Пн май 13, 2013 3:01 pm
попробую, спасибо :wink:
subsan
Авто: AR166 2.0TS
Сообщение subsan » Пн май 13, 2013 4:36 pm
Перепробовал много вариантов (ключ в любом положении... и один, и много раз нажимал.... батарейку вынимал-вставлял... стекло протирал :D ) - не помогает :sad
subsan
Авто: AR166 2.0TS
Сообщение mixa36 » Пн май 13, 2013 5:49 pm
Как разобрать пульт, не разломав его?
mixa36
Авто: 156 SW 1.9 JTD 16V
Сообщение subsan » Пн май 13, 2013 6:39 pm
mixa36 писал(а):Как разобрать пульт, не разломав его?
:shock: эм, у меня достаточно легко разбирается.... он из двух половинок состоит, просто защёлкнутых между собой. С торца ключа есть выемка в бороздке, которая по периметру. В неё вставляешь отвёртку (или копейку:) ) и проворачиваешь... вуаля
subsan
Авто: AR166 2.0TS
