троит на холодную
троит на холодную
Сообщение fANDREYm » Сб май 11, 2013 7:13 pm
Всем привет,кто сталкивался с проблемой при заводке на холодную 1.8 T.S. 99г.(механика заслонка) движка троит и датчик не сразу выходит на прогревочьные обороты секунд 5 подгазовывает сам,а потом приходит в норму держит свои положенные 1.5 и по мере прогрева отпускает до 850,чем холодней на улице тем он дольше дурит и троит. В чем может закрасться причина?
fANDREYm
Авто: alfa romeo 156
Re: троит на холодную
Сообщение gensek12 » Сб май 11, 2013 7:25 pm
fANDREYm писал(а):Всем привет,кто сталкивался с проблемой при заводке на холодную 1.8 T.S. 99г.(механика заслонка) движка троит и датчик не сразу выходит на прогревочьные обороты секунд 5 подгазовывает сам,а потом приходит в норму держит свои положенные 1.5 и по мере прогрева отпускает до 850,чем холодней на улице тем он дольше дурит и троит. В чем может закрасться причина?
провода на свечи или сами свечи. вообщем в том районе искать . я так думаю ;
gensek12
Сообщение UnnatZ » Сб май 11, 2013 11:37 pm
+1 скорее даже высоковольтные провода - была такая же проблема. Свечи недавно не менял?
156/156/GTV/Libra/Punto/Dedra/147
UnnatZ
Сообщение fANDREYm » Вс май 12, 2013 8:05 am
Как вариант батци тоже на это думал,но свечи все новые отходили 2000 тока проверил на пробой дефектов нет,провода то же вроде в норме видимый дефектов нет,думаю врятли пробивает как их проверить незнаю,только научным тыком если))))
fANDREYm
Сообщение bataner » Вс май 12, 2013 9:01 am
как вариант в темное время суток заведи и посмотри на наличие пробоев
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение gensek12 » Вс май 12, 2013 11:27 am
fANDREYm писал(а):Как вариант батци тоже на это думал,но свечи все новые отходили 2000 тока проверил на пробой дефектов нет,провода то же вроде в норме видимый дефектов нет,думаю врятли пробивает как их проверить незнаю,только научным тыком если))))
Есть лак для проводов в аэрозоли. Ненадолго помогает.
Зама заслонка не подклинивает ? смазать не повредит
gensek12
Сообщение UnnatZ » Вс май 12, 2013 11:46 am
что за лак?
http://www.infrahim.ru/slkm/10.html -что то типа такого? интересна температура какая там....
вот тебе и ответ - новые свечи. при замене свечей повредили высоковольтные провода. Очень легко это сделать.
UnnatZ
Сообщение fANDREYm » Вс май 12, 2013 2:25 pm
при замене свечей чтоб повредить провод,надо быть последним болбесом)))))) темболее что стоимость их немала за что неизвестно, а вот от времени вполне вариант что их пробивает,благо есть донор с проводами,буду искать какой из ни тыком)))
fANDREYm
Сообщение gsv.gorbachev » Пн май 13, 2013 12:39 pm
Сорри за оффтоп.
Провода проехавшие 5 тысяч после замены могли закиснуть? А то в сервисе парят, что они закисли и их при снятии повредили. Провода уже купил, сейчас ехать на сервис - наезжать на них с тем чтобы делали скидку на стоимость проводов или нет. Покупал NGK. Мне что-то подсказывает, что они их со свечей сдёргивали не за наконечники, а за сами провода.
Решился.
gsv.gorbachev
Авто: 156 1.8TS
Сообщение fANDREYm » Пн май 13, 2013 8:15 pm
ну ребята начнем с того,что я делаю все сам,сервисам недоверяю,знаю какие расп...дяи там работают. я 15 лет перебераю все сам от мотоциклов до машин,но альфа немного другое))) железо то же,а вот как будто она живая))) ищу общий язык с ней потихоньку,восстановил многое уже. так что делаю все оккуратно,тем более лучше чем сам ни кто не сделает если руки растут откуда надо и варят мозги,а не как у инженеров отечественного автопрома)))) Так что копаю потихоньку и не спешу с выводами!!!
fANDREYm
Сообщение chikatillo-man » Пн май 13, 2013 11:12 pm
У меня было по разному, один раз лямбда смесь не обогощал, другой раз с датчика расходомера воздуха коннектор с проводами отошел, а сейчас - вообще 2 дырки на глушителе от двигателя до лямбды - соответственно подсос воздуха и выпендреж. Удачи!
chikatillo-man
Сообщение Auburn851 » Вт июн 24, 2014 11:34 am
UnnatZ писал(а):
А не подскажете, сколько стоят такие провода?
Auburn851
Сообщение gsv.gorbachev » Ср июн 25, 2014 10:00 am
Auburn851 писал(а):
NGK 8597 - 3000-4000рублей.
А я на днях избавился от плавающих оборотах на горячую. Ошибки P0130 + P0170. Решилось заменой лямбды и адаптацией.
Решился.
gsv.gorbachev
Авто: 156 1.8TS
Сообщение Auburn851 » Ср июн 25, 2014 10:47 am
Спасибо за ответ, а не подскажете, катушки тоже NGK лучше брать ? Заранее спасибо!!
Auburn851
Сообщение ArhiMstitel » Пт июл 04, 2014 2:41 pm
Было тоже самое. Умерла одна катушка.
ArhiMstitel
Авто: AR 156
