Ребята хелп! Ar156 2.0ts selespeed 2000 года.
Две недели назад приехал домой все и поставил машину. Сегодня нужно было поехать на вокзал и сев в машину она не завелась. Проблемы следующие
1) Открываю дверь водительскую тишина
2) Поворачиваю ключ раздаются сигналы и моргает красный значек на тахометре немного левеениже середины, если я правильно понимаю это ошибка коробки. Ключ поворачиваю включается насос, передачи дергаю все шелкает. Но лампочка так и продолжает моргать. При выключении зажигания тоже пишит. Когда включаешь снова зажигания история повторяется.
3) Первый пуск немного схватила, дернулась и заглохла, следующие пуски ноль эмоций, крутиться быстро но не схватывает вообще. Сидел слушал слушал такое ошушение что бензонасос молчит. Стрелка уровня топлива поднимается немного и горит лампочка(так и было когда приехал домой)
4) Машина видит ключ через раз.
Подергал релюшки под капотом, контакты почистил, эффекта никакого нет. Форсунка никогда не горела помоему она не работает вообще. Шнура для диагностики нету, что делать куда пробовать копать? Помогите плиз.
