установка ДПДЗ
установка ДПДЗ
Сообщение fANDREYm » Ср май 08, 2013 9:04 pm
Братцы,доброго времени суток ,кто сталкивался с заменой ДПДЗ на механической заслонке(управление тросиком) Кто сам менял. ставлю новый начинает подклинивать мотор управления хх,обороты поднимаются до 4000 и не падают,ставлю старый обороты до 2500 доходят и не падают,снимаю крышку с датчика с боку все в норме,что за фигня непонятно вроде на штырек на заслонке попадаю как надо,по высоте меряю не мешает,а один фиг клинит. Подскажите,мож какой секрет есть))) За ранее благодарен!!!
fANDREYm
Авто: alfa romeo 156
Re: установка ДПДЗ
Сообщение gsv.gorbachev » Ср май 08, 2013 10:43 pm
Адаптацию надо провести с помощью ECUscan или афлядиага.
Решился.
gsv.gorbachev
Авто: 156 1.8TS
Re: установка ДПДЗ
Сообщение fANDREYm » Чт май 09, 2013 7:40 pm
причем тут адаптация,машина 99 года,если без крышки на датчике все в норме,а с ней прикусывает мотор хх поэтому и не падают обороты! диагностикой проверяю пишет управление извне идет,то есть мозги считают я нажал на педаль газа. с крышкой компом делаю проверку управления хх даже на слух слышно что заслонка прикусывает,без крышки все ок работает.
fANDREYm
Re: установка ДПДЗ
Сообщение Anton » Пт май 10, 2013 4:19 pm
какой двиг? 2.0 твин? заслонка с тросиком или электронная?
у меня такие были симптомы-поменял весь дросель в итоге
Anton
Re: установка ДПДЗ
Сообщение fANDREYm » Пт май 10, 2013 8:20 pm
движка 1.8 т.s. тросиком
fANDREYm
