ogre писал(а):всегда заводилась с полтыка, даже с нерабочими свечами накала, свечи менял полгода назад. При поездке за город, после пробега в 150 км, после 15 минутной остановки стал заводить, стартер крутит, а мотор не заводится. Со 2-го или 3-го раза завелась, и на ходу ведет себя, как и прежде. Особенно плохо заводится, лишь со 2-го 3-го раза после 5-15 минутного простоя после заглушения, но едет хорошо. Диагностика показала ошибку сцепления (к делу не относится) и ошибку EGR. Клапан EGR я сегодня промыл, он был в саже закисший, разработал, но результат тот же. Заводится, но как-то не охотно. Читал в инете про клапан давления в рампе, что за штука и где он находится я не шашел, и стот ли в него лезть? Хотелось бы узнать про возможную причину. Резвость наводки, как на паршивом карбюраторе. ХЭлп! Спасибо!
ogre писал(а):после 15 минутной остановки стал заводить, стартер крутит, а мотор не заводится. Со 2-го или 3-го раза завелась, и на ходу ведет себя, как и прежде. Особенно плохо заводится, лишь со 2-го 3-го раза после 5-15 минутного простоя после заглушения, но едет хорошо.
gensek12 писал(а):Только что прошёл это на своей 164! Итак первое - мерить давление в рампе , если низкое - мерить давление на насосе .
Если на насосе нормальное - менять топливный фильтр если он есть . Если фильтра нет и давление на насосе в норме , значит регулятор давления. Если ненормальное, снимать насос и смотреть что там произошло. Лучше всего засунуть его в емкость с бензином включить и посмотреть что происходит.
dmitrii in vagon писал(а):поменял датчик на топливной рейке и все заработало
dmitrii in vagon писал(а):вообще облинились люди)))
http://eper.fiatforum.com/cgi-bin/narea ... 1022625003
позизия номер 2 еще колечко нужно для него номер 3
46779638 оригинал
0281002405 -BOSCH бери бош и не парься) если конечно в нем дело)
ogre писал(а):dmitrii in vagon писал(а):вообще облинились люди)))
46779638 оригинал
спасыба! есть ли смысл его промывать (сеточку) или сразу заменить?
как тут http://fiatclub.by/foroom/viewtopic.php?f=21&t=33132
а то я не вкурил-регулятор и датчик давления это одно и то же?
у меня чек энджин не горит
dmitrii in vagon писал(а):у меня на днях были ошибки по датчику регулеровки давления тот что на ТНВД его поменял, не че не изменилось, в итоге поменял датчик на топливной рейке и все заработало
ogre писал(а):Нашел причину! фильтр заменил- всё супер! меняйте фильтрЫ вовремя, товарищИ!
Konan писал(а):и сколько же вы проехали на фильтре без замены?)))))
