Я в отчаянии ((( помогите с советом! (Скрипит подвеска)
Сообщение Valera156 » Сб май 04, 2013 10:38 pm
Начала скрипеть подвеска ((( Да, я знаю что на эту тему много написано! Что есть поиск! Но! Дело в то что я поменял рычаги и они проходили у меня 10 тысяч и заскрипели. Я потом прочитал, что лучше ставить ТРВ и типа ТРВ ходит намного дольше! Взял опять купил 4 рычаги и поменял полностью передок на новенький ТРВ! И я в шоке, даже тысяча не прошла и заскрипели сайлентблоки!!!!!!!!!! КАК????????? Обьясните что я сделал не так? Что нужно сделать чтобы ездить как остальные по 40 тысяч? Почему они так быстро вышли из строя?
Valera156
Авто: Alfa Romeo 156 1.8
Re: Я в отчаянии ((( помогите с советом! (Скрипит подвеска)
Сообщение cofeman32 » Сб май 04, 2013 11:26 pm
либо паленый трв,либо опорные скрипят.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение edouard » Сб май 04, 2013 11:34 pm
Какие опорные там их нет, здесь подвеска другого типа.
Надо было перед установкой верхних рычагов вытащить втулки и смазать их силиконовой смазкой.
Также возможно скрипят втулки стабилизатора.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
Сообщение Valera156 » Сб май 04, 2013 11:47 pm
ну да, опорных у меня нет, а скрипят на ямах и на лежачих полицейких, говорят что это сайленты верхних рычагов, мне уже стыдно ехать на СТО ((( тупо через месяц
Valera156
Сообщение cofeman32 » Вс май 05, 2013 12:19 am
Опорных нет?Сорри,тупанул.А амморты на чем сверху работают?И втулки стаба при износе не скрипят,тупо стук идет.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение edouard » Вс май 05, 2013 10:21 am
В верхних рычагах не сайлентблоков, а втулки. Можно снять рычаги и выпресовать их из них. Далее вытаскиваешь из резинки металическую втулку и как следует смазываешь её силиконовой смазкой. Где-то была про это тема, если найду скину ссылку.
Я лично так делал, два года полёт нормальный.
Втулки стаба тоже могут скрипеть, даже если они неизношены, просто от старости там истирается, какая-то намотанная на нее хрень и они начинают сурипеть, стука еще может и не быть, а скрип уже появился.
Я бы начал с верхних рычагов, т.к. Они обычно всему виной. Больше там скрипеть нечему.
Верхний амморт прикручен намертво к чашке и сверху там просто стоит резинка.
edouard
Сообщение Valera156 » Вс май 05, 2013 11:07 am
втулки стаба я тоже ставил новый так что врядли они, скорее вего верхние рычаги, блин ну как так может чтобы через тысячу км заскрипеть(((
Valera156
Сообщение Valera156 » Вс май 05, 2013 11:10 am
а если я полиуретан поставлю в верхние рычаги, говорят будет сильно жестко и скрипить зимой в любом случае? Это правда? У кого полиуретан, отзовитесь!
Valera156
Сообщение edouard » Вс май 05, 2013 5:16 pm
Значит проблема в верхних рычагах.
Вообще странно, что ТРВ через 1000 км заскрипели.
У меня раньше тоже скрипели, но могли недельку поскрипеть, а месяц не скрипеть.
Про полиуретан мнения разнятся. Но у большинства скрипит.
Вот человек писал про полиуретан.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic. ... B8#p384201
Тему про смазку не нашёл. Но помню, что смазка должна быть силиконовой для высоко нагруженных деталей и пары металл-резина.
edouard
Сообщение la488 » Вс май 05, 2013 5:36 pm
Valera156 писал(а):а если я полиуретан поставлю в верхние рычаги, говорят будет сильно жестко и скрипить зимой в любом случае? Это правда? У кого полиуретан, отзовитесь!
Был на 156 полеуретан, скрипел и без морозов, скрипели втулки стаба, саленты рычагов сделаны иначе чем оригинал, скрип особо не напрягал
156 clever choice TS была, 159 TI 1750 Tbi была
la488
Авто: JGC V8
Сообщение Radio538 » Пн май 06, 2013 7:00 am
У меня низ trw, а верхние поставил оригинальные правда и чуть дороже вышли. После этого я уже 70 тысяч по краснодарским дорогам прошел и последняя диагностика говорит, что еще 30 как минимум проедет, верхние так вообще в идеале. А по - теме 95% стаб скрипит.
Radio538
Авто: 159 Rosso SW TBI TI
Сообщение Valera156 » Пн май 06, 2013 10:41 am
втулки то тоже новые, а стойкам уже 11 тысяч, но стойки же не скрипят а стучат, вроде? Скрипят даже когда машину качаешь только вот непонятно откуда звук идет, надо чтобы мастер конечно проверил. Но как так быстро могут из строя запчасти выходить? я понимаю что Альфа не надежная, ну что ж получается, что у меня самая ненадежная Альфа среди самых ненадежных Альф? (((
Valera156
Сообщение Alexunder » Пн май 06, 2013 7:19 pm
99% скрипит стаб(втулки), стучат стойки стаба(могут тоже скрипеть), а потом уже и стаб стучит,, у меня через 500 км после замены заскрипело =)
Alexunder
Авто: Alfa Romeo 156 Sport
Сообщение edouard » Пн май 06, 2013 9:12 pm
Valera156 писал(а):втулки то тоже новые, а стойкам уже 11 тысяч, но стойки же не скрипят а стучат, вроде? Скрипят даже когда машину качаешь только вот непонятно откуда звук идет, надо чтобы мастер конечно проверил. Но как так быстро могут из строя запчасти выходить? я понимаю что Альфа не надежная, ну что ж получается, что у меня самая ненадежная Альфа среди самых ненадежных Альф? (((
А скрипит всегда? В любую погоду? На лежачих как?
Если ты менял просто втулки стаба, то стаб-то мог быть уже подъеден старыми, поэтому надо было подбирать по съеденому диаметру втулочки. А вообще я всем советую менять в сборе на оригинал. Мароки с заменой много, но зато делаешь и забываешь про скрипы и стуки надолго.
edouard
Сообщение Valera156 » Пн май 06, 2013 11:57 pm
Да, скрипит всегда, но вот только не было еще дождя не знаю, будет ли в мокрую погоду скрипеть
Valera156
