156, врёт датчик температуры
Сообщение GromAR » Сб май 04, 2013 10:02 pm
Не включался вентилятор охлаждения, грешил на датчик. Датчик 3-х контактный. Поменял на Coteco. Coteco показывает на 20 больше чем старый. Но самое главное. При включённом зажигании одни показатели, а при включенном двигателе на 15 больше, сразу стрелка прыгает. :shock: Первый раз такое вижу. :smt0052 :smt0052 :smt0052
При этом вентилятор так и не включился.
Кто что посоветует. ???? :idea: :idea: :idea:
Больная голова - ногам покоя не даёт, но ноги у меня сильные
http://www.drive2.ru/cars/alfaromeo/156/156/gromar/
GromAR
Авто: AR156 1,8 AR166 2,4
Re: 156, врёт датчик температуры
Сообщение cofeman32 » Сб май 04, 2013 11:29 pm
трех??хм,должен вроде двух быть...с отлюченым датчиком должен включаться,есть такое?
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение GromAR » Вс май 05, 2013 1:12 am
Щас залез глубже. Какая то хрень. Не включается вент. Даже со скинутым. Короче чувствуется руки Кулибиных. Понаворочают , а потом мне голову ломать. Придётся заново всё перебирать. 2х контакный значит должен стоять. Надо смотреть что мозги вообще там видят. Ток я ни разу это не делал.
GromAR
Сообщение cofeman32 » Вс май 05, 2013 9:32 am
Да как раз возможно и трех,если что,я могу путать.Проверь реле.Попробуй дать ток напрямую.Посмотри как резистор на корпусе вентилятора себя чувствует.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение GromAR » Вс май 05, 2013 12:17 pm
Вент рабочий, напрямую работает. Датчик тож вроде не врёт (старый который). Где то между мозгами и вентом в электрике беспредел, или что-то с мозгами. В мозгах могли на выходе погореть ножки? Которые сигнал реле дают.
Я сам туда не полезу. Завтра отволоку электрику.
Пришли первые детальки. :-) :-) Пыльники приводного(левый подтекает) и ШРУСы. Завтра машинка радоваться будет ))))) Следующим придётся охлаждение делать. А думал подвеску перебирать. :smt0052 :smt0052
GromAR
Сообщение edouard » Вс май 05, 2013 5:21 pm
GromAR писал(а):Вент рабочий, напрямую работает. Датчик тож вроде не врёт (старый который). Где то между мозгами и вентом в электрике беспредел, или что-то с мозгами. В мозгах могли на выходе погореть ножки? Которые сигнал реле дают.
У меня из-за реле вентилятор включался через раз. Оно со временем могло окислиться или подоржаветь внутри. Замени его это самый простой и бюджетный вариант. На мозги думать в последнюю очередь. По компу ещё можно температуру посмотреть и сравнить с показаниями датчика.
edouard
Авто: alfa 159 ti diesel
