Проблема с 2.0 тс 156
Сообщение star156 » Сб май 04, 2013 4:50 pm
Два двигателя 8к-тов вкладышей три насоса по две капиталки в год.Сейчас надо опять разбирать но по звуку уже знаю проблема в вкладышах.Ребят подскажите в чем косяк или эти движки просто не ходят?Токаря говорят что проблема в стиле вождения и советуют вкладыши ACL.70% эксплуатации в режиме 5000-7000 об.После капиталки макс. пробег 3-5 тыс (с обкаткой1-1.5 тыс.)Вкладыши ставил ГЛИКО.Шатуны проверяли сказали норм.До этого был 1.6 три раза проворачивало вкладыши после изготовления своих перестало.Подскажите если знаете номера этих ACL .Может было чет похожее?Да токаря работают со спортсменами и доргими авто так что недоверять нет оснований.
star156
Re: Проблема с 2.0 тс 156
Сообщение star156 » Сб май 04, 2013 5:26 pm
Уточню что именно шатунные.
star156
Сообщение Юрич » Сб май 04, 2013 5:33 pm
star156 писал(а):Два двигателя 8к-тов вкладышей три насоса по две капиталки в год.Сейчас надо опять разбирать но по звуку уже знаю проблема в вкладышах.Ребят подскажите в чем косяк или эти движки просто не ходят?Токаря говорят что проблема в стиле вождения и советуют вкладыши ACL.70% эксплуатации в режиме 5000-7000 об.После капиталки макс. пробег 3-5 тыс (с обкаткой1-1.5 тыс.)Вкладыши ставил ГЛИКО.Шатуны проверяли сказали норм.До этого был 1.6 три раза проворачивало вкладыши после изготовления своих перестало.Подскажите если знаете номера этих ACL .Может было чет похожее?Да токаря работают со спортсменами и доргими авто так что недоверять нет оснований.
Так, только токаря работали со спортсменами, а мотористы?
У двигателя ТС в режиме 5-7т. Оборотов присутствует вибрация на коленвале, которая и приводит к убиванию вкладышей. По этому мотористы которые работают со спортсменами, что бы компенсировать эту вибрацию дополнительно ставят пластину фиксации колена. Так делали мотористы , которые работали с машинами формулы "Русь" , где использовались ТС .
Юрич
Авто: Giulietta.Crosswagon
Сообщение star156 » Сб май 04, 2013 5:54 pm
Авто сток и к спорту не относится.Мотористы с этими машинами и тем более двигателями вообще не занимаются.Что касается пластины очень интересно .а можно инфу в личку.Буду очень признателен.
star156
Сообщение Azon4er » Вт май 14, 2013 2:19 pm
star156 писал(а):Авто сток и к спорту не относится.Мотористы с этими машинами и тем более двигателями вообще не занимаются.Что касается пластины очень интересно .а можно инфу в личку.Буду очень признателен.
Продай ты нафиг это амно, я так лично сделал, устал в сервисах тусоваться
Azon4er
Авто: Alfa Romeo 156 2.0
Сообщение Butuzov » Вт май 14, 2013 2:37 pm
Давайте, давайте думать, у меня такая же хрень, провернуло вкладыш, причем стиль вождения у меня спокойный, маслонасос качал будь здоров, только вот в прошлом году свою откапиталил, теперь опять разбирать.....
Butuzov
н
Сообщение star156 » Ср май 15, 2013 7:54 pm
Начинаем собирать. Общими усилиями нарыли несколько причин которые могут убивать вкладыши.Спасибо всем кто помог.
Альфа конечно капризна и требует приличные вложения поэтому ее либо продают либо прощают все.И те и др. по своему правы и не стоит их осуждать.Я не хочу ее продавать а если продам то куплю др.Хороший вариант чтобы альфа была 2или3 авто в доме.Альфистам удачи.
star156
Сообщение Butuzov » Чт май 16, 2013 8:24 am
А какие причины нашли скажи, мне тоже предстоит разбираться. И еще вопрос: вал расточили и вкладыши ремонтные? или вал все таки номинальный поставили?
Butuzov
Сообщение zeth » Чт май 16, 2013 10:13 am
Butuzov писал(а):А какие причины нашли скажи, мне тоже предстоит разбираться.
Либо проблемы со смазкой, либо проблемы с зазором.
А какие еще могут быть причины?
У меня была проблема с маслом, нужно было чаще менять.
zeth
Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
Сообщение Butuzov » Чт май 16, 2013 1:25 pm
Согласен...Еще вопрос есть у меня к заглядывающим в эту тему: Кто делал расточку коленвала? В какой ремонт? и какой пробег после ремонта?
Butuzov
Сообщение star156 » Чт май 16, 2013 7:36 pm
Колено в круг.Отсутствие балансиров отлив масла ну и еще несколько моментов которые надо тоже проверить(там и масло и зазоры и др.тонкости при сборке)Вообщем если пройду хотя бы тыс.40-50 буду считать что все хорошо.
star156
Сообщение star156 » Чт май 30, 2013 11:12 pm
Поправлюсь чтобы чего дурного не подумали. Не отсутствие балансиров а не подключенные балансиры.
star156
