У меня следующая проблема: вчера после открытия дверей и опускания стекол, открыл ключ (не завел машину) и увидел дымок из под рулевой колонки, сразу закрыл ключ и начал смотреть предохранители, а там заметил что предохранитель центрального замка на 20А расплавился, но так что проводок остался цел а сама пластмасса расплавилась, поставил предохранитель на 10А и снова отркыл ключ зажигания, вроде все работает, ничего не горит и не дымит, думаю ладно, ну наверное где-то слабый контакт, а если есть замыкание, то предохранитель на 10А сразу перегорит. А сегодня закрыл двери с пульта, а потом при открытии сигнализация отключилась, но двери остались закрытыми, походу выяснилось что ЦЗ совсем ни на что не реагирует - ни с пульта, ни при закрытии солдатиков и также не реагирует на открывание изнутри ручкой, т.е. открывает/закрывает механически только данную дверь. Предохранитель цел...
Кто может подсказать с чего начать искать, где расположен блок центрального замка? надо-ли снимать панели дверей и возможные причины неисправности? ...
Пытался найти что-то подобное в форуме, но ничего похожего не нашел...
