Сергей12 писал(а):Подушку потушить через комп если она не взрвалась или разъёмы под сидениями .
Втом и проблема сама она не потухнет сброс через комп а разъёмы под сидениями это от датчиков ( присутствия ) которые связанны с подушками обычно плохой контакт там .--------------------------------------------------------------------------------
Не понял, какие разьёмы? что с ними делать ? раз горит значит что не в порядке наверно .. раз она сама не тухнетю
Втом и проблема сама она не потухнет сброс через комп а разъёмы под сидениями это от датчиков ( присутствия ) которые связанны с подушками обычно плохой контакт там .Сергей12 писал(а):
naHgo4ka писал(а):..... Продавец сказал сняли аккумулятор , и теперь нужен код чтобы это всё заработало. ......... Реально ли то что нельзя включить климу без кода а также что горит лампочка подушки если код не введён.
П.с. да и где штатное место для ченджера? а то он лежит на полу в багажнике справа. А должен вроде быть под обивкой слева. Есть на нём надписи какие? чтобы понять что ченджер родной.
Спасибо.
альфа(имхо) бензин,тока так!naHgo4ka писал(а):Смотрел седня Альфу 166-юу турбо дизель 99 год. так вот там не работала клима сд и всё что на экране , так же горел датчик подушки. Продавец сказал сняли аккумулятор , и теперь нужен код чтобы это всё заработало. Сказал отвязать можно что сделают так что вообще больше код не будет спрашивать. Реально ли то что нельзя включить климу без кода а также что горит лампочка подушки если код не введён.
Спасибо.
Sergiy писал(а):этим дизелем я доволен
Cross писал(а):вот читал последние посты и не смог не ответить.
я против дизеля ничего не имею, но очень понравилась фраза ребят из британской TopGear, на презентации Brera. Они сказали: "Вы можете заказать альфу также с дизельным мотором, если считаете что Монне Лизе пойдут усы"
