Предположительно застучали гидрики на V6, нужен совет.
Сообщение Чёрный Роджер » Сб апр 27, 2013 12:21 am
Привет всем! :smt006
После планового ТО начали колошматить гидрики (лично моё предположение).
До проведённых работ слегка цокало, но на слух не сильно и один-два, не больше.
Сейчас это просто серенада цикад!!! :shock: Колошматят так, что я начал переживать за двигло. Напомню, что поменяно всё по фэн-шую - ремень ГРМ со всеми роликами, свечи, помпа, термостат, прокладки крышек. Промывка радиатора с заменой жижи, а так же масло с фильтром. Двигатель стал работать ровнее, без прошлых глюков (иногда глох при переключении между N и D). Сейчас заводится и работает без проблем, но этот стрекот меня вгоняет в депрессию.
Единственное, что я могу предположить сам - это залито слишком жидкое масло - селения стАР 5w40 хотя до этого был залит кастрол говнотек с той же вязкостью, но предполагаю могло иметь место нае..лово с указанием его параметров.
Думаю может попробовать залить рейсинг 10w60?
П.С. И в догонку. Какие должны быть холостые обороты на v6? Просто у меня под нагрузкой 750 (это по приборам, когда включен режим D), а без нагрузки ( режим N) примерно 620. Не маловато?
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Re: Предположительно застучали гидрики на V6, нужен совет.
Сообщение David-155 » Сб апр 27, 2013 8:54 am
10/60 круглый год.
Обороты нормальные. У меня такие же были.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение Чёрный Роджер » Сб апр 27, 2013 10:17 pm
David-155 писал(а):10/60 круглый год.
Ясно, сменю масло для начала.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение Mania4e11o » Вт апр 30, 2013 8:23 pm
Смени гидрики лучше, не в масле дело думаю...просто на новом масле всплыли гидрики думаю.
Mania4e11o
Авто: 166
