Engine oil pressure low
Сообщение deni74 » Ср апр 24, 2013 12:52 pm
Ситуация такова:
При запуске двигателя на бортовике загорается сия надпись (совместно с масленкой между приборных колодцев), но через некоторое время пропадает и появляется опять при перезапуске, впоследствии снова через определенный промежуток времени гаснет.
Датчик давления масла?
Масло и фильтр поменял пол часа назад-ситуация не изменилась.
deni74
Авто: 1,9JTD/1,8TS/2,0TFSi
Re: Engine oil pressure low
Сообщение uptrance2day » Ср апр 24, 2013 1:14 pm
deni74 писал(а):Ситуация такова:
проверить давление масла прибором, если ок - то датчик
uptrance2day
Авто: AR Giulietta 1.4 TCT
Сообщение Cash » Ср апр 24, 2013 2:29 pm
Приветствую, были аналогичные симптомы, проблема описана в этой теме http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=49329. Но лампа и ошибка моргала только на холостых. Причина сего - помирающий маслонасос. Напряжение выдаваемое генератором напрямую коррелирует с оборотами двигателя, соответственно на холостых оборотах оно самое низкое и его уже перестало хватать маслонасосу для обеспечения двигателя жижой, в свзи с чем моргала лампа давления и БК выдавал ошибку "Engine oil pressure low". Предостерегу, что если причина Вашего недуга в этом, то чем скорее Вы начнете решать проблему, тем дешевле оно встанет. Проехав километров 200 с этими симтомами, по причине близости ко всем известному сервису, решил заехать посмотреть. В итоге маслонасос+вкладыши+хон, масло и фильтр и никакой гарантии(о чем меня заранее предупредили перед началом работ), что через 500 км не потребуется капиталка. Но видимо все обошлось. Так что, скорейшего выявления причины, и не затягивайте. Удачи!
Cash
Авто: 156 SW 3.0,Giulietta
Сообщение Typhoon » Ср апр 24, 2013 2:36 pm
Cash писал(а): Напряжение выдаваемое генератором напрямую коррелирует с оборотами двигателя, соответственно на холостых оборотах оно самое низкое и его уже перестало хватать маслонасосу для обеспечения двигателя жижой, в свзи с чем моргала лампа давления и БК выдавал ошибку "Engine oil pressure low".
На твинспарке электрический маслонасос? :shock:
Сообщение deni74 » Ср апр 24, 2013 2:58 pm
Cash писал(а):Приветствую, были аналогичные симптомы, проблема описана в этой теме http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=2&t=49329. Но лампа и ошибка моргала только на холостых. Причина сего - помирающий маслонасос. Напряжение выдаваемое генератором напрямую коррелирует с оборотами двигателя, соответственно на холостых оборотах оно самое низкое и его уже перестало хватать маслонасосу для обеспечения двигателя жижой, в свзи с чем моргала лампа давления и БК выдавал ошибку "Engine oil pressure low". Предостерегу, что если причина Вашего недуга в этом, то чем скорее Вы начнете решать проблему, тем дешевле оно встанет. Проехав километров 200 с этими симтомами, по причине близости ко всем известному сервису, решил заехать посмотреть. В итоге маслонасос+вкладыши+хон, масло и фильтр и никакой гарантии(о чем меня заранее предупредили перед началом работ), что через 500 км не потребуется капиталка. Но видимо все обошлось. Так что, скорейшего выявления причины, и не затягивайте. Удачи!
Немного не так.
Ничего не моргает, а при запуска горит как будто стартером не крутанули.
Через некоторое время гаснет и более не загорается пока не заглушить/запустить ДВС
И таки да маслонасос не электрический :smt006
deni74
Сообщение Typhoon » Ср апр 24, 2013 3:14 pm
deni74 писал(а):Немного не так.
1. Сменить масло/фильтр. Обычно такое бывает из-за бракованного масляного фильтра.
2. Провести замер давления масла тарированным сервисным прибором на разных режимах (данные по давлению масла/оборотам есть в воркшопе)
В зависимости от результатов пп.1-2 можно делать выводы по мотору, вполне вероятно, что придеться менять насос или делать капиталку.
Сообщение deni74 » Ср апр 24, 2013 3:35 pm
масло/фильтр поменяно
deni74
Сообщение Cash » Ср апр 24, 2013 4:56 pm
Да, наверно я облажался :oops: , там привод на ремне, но насчет зависимости от оборотов то я угадал? :-)
Cash
Сообщение deni74 » Ср апр 24, 2013 6:29 pm
Проехал 100 км-полёт нормальный, но капли из маслёнки на табло при запуске настораживают :smt0052
Где этот датчик давления масла находится?
deni74
Сообщение MidnightCat » Ср апр 24, 2013 7:29 pm
:smt0052 На ремне?
Учите матчасть.
MidnightCat
Авто: 156 2.0 TS CF3
Сообщение uptrance2day » Ср апр 24, 2013 9:32 pm
*** какой ремень? не вводите людей в заблюждение!
deni74 писал(а):Проехал 100 км-полёт нормальный, но капли из маслёнки на табло при запуске настораживают :smt0052
ехать с масленкой нельзя! если нету давление вы угробите двигатель! замерить нужно давление на сервесе если с ним ок тогда уже менять датчик давления!
uptrance2day
Сообщение Typhoon » Ср апр 24, 2013 10:34 pm
uptrance2day писал(а):ехать с масленкой нельзя! если нету давление вы угробите двигатель!
+120 000р! Ездить с аварийной лампой давления масла-это вероятность 98,7% капремонта двигателя в ближайшие дни. Как только загорается эта лампа-надо на такси заехать домой за деньгами и на эвакуаторе пилить на сервис.
Сообщение deni74 » Чт апр 25, 2013 11:16 am
Сегодня данная надпись и масленка не появлялись :o
deni74
Сообщение XLAM » Пт апр 26, 2013 11:25 am
Похожая ситуация на 156 TS. Движок недавно с капиталки. Вкладыши на колене были новые. Дебилы в сервисе перепутали местами бугеля, из-за чего упали в поддон полукольца. Начало пропадать сцепление. Вовремя заметил.. Уже начало давление подмаргивать.. Вскрыли, поменяли полукольца, вкладыши, масло, фильтр. Прошел 2000-2500 и ситуация опять та же на холостых начала моргать лампа!!! Что делать???
P.S. Да и когда меняли вкладыши после 2000 пробега они были как-то подозрительно сожраты.
Сразу говорю: давление померить нечем и негде. Есть запасной масл. насос.
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Сообщение jk » Чт май 02, 2013 12:33 am
XLAM писал(а):Похожая ситуация на 156 TS. Движок недавно с капиталки. Вкладыши на колене были новые. Дебилы в сервисе перепутали местами бугеля, из-за чего упали в поддон полукольца. Начало пропадать сцепление. Вовремя заметил.. Уже начало давление подмаргивать.. Вскрыли, поменяли полукольца, вкладыши, масло, фильтр. Прошел 2000-2500 и ситуация опять та же на холостых начала моргать лампа!!! Что делать???
Пережали вкладыши? Там должен быть свой зазор. Вероятно еще колено требует шлифовки, оттого и задрало их
jk
Авто: 156 2.0TS
