топливная рампа
топливная рампа
Сообщение bataner » Пт апр 19, 2013 9:35 pm
Привет народ, есть большая необходимость вместо штатной рампы( без обратки 156 1.8 ТС, дорестайл) поставить с обраткой. От какой альфы подойдет?
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Re: топливная рампа
Сообщение Ivan-T » Чт апр 25, 2013 4:20 pm
bataner писал(а):Привет народ, есть большая необходимость вместо штатной рампы( без обратки 156 1.8 ТС, дорестайл) поставить с обраткой. От какой альфы подойдет?
На первых 156 на моторе 1,6 была обратка, и 145/145 тоже до 1999 года вроде, была обратка.
Если не секрет, зачем?
Душа говори купи Alfa Romeo.
А разум езди на Grande Punto.
Ivan-T
Авто: Fiat Grande Punto
Re: топливная рампа
Сообщение bataner » Чт апр 25, 2013 4:30 pm
ставится более производительный насос+форсунки, необходимо убирать штатный регулятор топлива и вставлять настраиваемый, соответсвенно обратка понадобится
bataner
Re: топливная рампа
Сообщение Ivan-T » Чт апр 25, 2013 8:03 pm
bataner писал(а):ставится более производительный насос+форсунки, необходимо убирать штатный регулятор топлива и вставлять настраиваемый, соответсвенно обратка понадобится
Насколько мне известно в самой колбе где насос стоит есть клапан который сбрасывает давление, не проще ли что то сделать что то с самим клапаном?
Ivan-T
Re: топливная рампа
Сообщение bataner » Чт апр 25, 2013 8:16 pm
этот клапан удаляться будет, а ставиться регулятор непосредственно на рампе
bataner
Re: топливная рампа
Сообщение romcon » Чт апр 25, 2013 8:20 pm
Не проще.в баке стоит регулятор на 4бара нужен ему на 3 который будет зависить от разрежения-давления во во впуском коллекторе.(регулируемый не обязательно а если все грамотно то вообще не нужен)
romcon
Авто: gtv.punto2. 156sw
