minivod писал(а):Привет всем !
И еще, если ехать, пофиг на какой передаче, допустим на третей, положить руку на рычаг кпп и начать ускоряться, а потом резко бросить газ, то рукой чувствуется что рычаг уходит в сторону нейтрали на пару тройку мм, после этого если сново начать ускоряться, то рычаг уходит в сторону включенной передачи чуть чуть.
chp писал(а):Тоже самое и у меня.На сервисе приговорили кулису 5 519 1141 её номер.
cofeman32 писал(а):То,что рычаг уводит,говорит о том,что подушкам крепления кпп и мотора пришел(или приходит)конец.Люфт рычага обусловлен выработкой втулок-подшипника в кулисе.Был в экзисте ремкомплект копеешный.Задняя включается так даже на новом фиате линея.Просто не спеши,приотпусти педаль сцепления,надавливая слегка на рычаг.Валы синхронизируются и войдет,как по маслу.
На задней передачи нет синхронизатора, вот она и хрустит при небрежном обращении.minivod писал(а):все передачи включаются легко, мягко, тихо, кроме задней!!! Она, зараза, в половине случаев врубается с хрустом и ощутимым рывком, бывает что идеально входит.
http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=43721minivod писал(а):Рычаг сам не возвращается в исходное положение по центру, приходится рукой его двигать туда.
Подскажите какие детали надо заказывать что бы кулису вылечить?
Это нормально.minivod писал(а):И еще, если ехать, пофиг на какой передаче, допустим на третей, положить руку на рычаг кпп и начать ускоряться, а потом резко бросить газ, то рукой чувствуется что рычаг уходит в сторону нейтрали на пару тройку мм, после этого если сново начать ускоряться, то рычаг уходит в сторону включенной передачи чуть чуть.
Лютег писал(а):На задней передачи нет синхронизатора, вот она и хрустит при небрежном обращении.minivod писал(а):все передачи включаются легко, мягко, тихо, кроме задней!!! Она, зараза, в половине случаев врубается с хрустом и ощутимым рывком, бывает что идеально входит.http://www.alfisti.ru/phpBB3/viewtopic.php?f=20&t=43721minivod писал(а):Рычаг сам не возвращается в исходное положение по центру, приходится рукой его двигать туда.
Подскажите какие детали надо заказывать что бы кулису вылечить?Это нормально.minivod писал(а):И еще, если ехать, пофиг на какой передаче, допустим на третей, положить руку на рычаг кпп и начать ускоряться, а потом резко бросить газ, то рукой чувствуется что рычаг уходит в сторону нейтрали на пару тройку мм, после этого если сново начать ускоряться, то рычаг уходит в сторону включенной передачи чуть чуть.
minivod писал(а): Только не понятно что значит "небрежное обращение с задней передачей" ??? получается она хрустит на всех альфах? это не является неисправностью?
cofeman32 писал(а):4 641 1551 Втулка
Fiat/Alfa/Lancia 4 641 1553 Опора кулисы КПП
Fiat/Alfa/Lancia 4 647 0897 Втулка механизма выбора передач
вроде эти позиции я менял по кулисе,на 2.0 тс.Результат был "земля и небо"
