Всем привет!
Помогите с диагностированием проблемы. Собственно была проблема - немного потряхивало двигатель на ХХ. Обороты при этом если и плавали то в допустимых пределах +/- 10 об/мин. Я особо не парился, пока не заметил, что при разгоне едва ощутимый подхват в диапазоне 3500-3800 - пропал.
Первым делом - выкрутили свечи - обнаружили парочку свечей, которые были при смерти.
Было неприятно обнаружить, что большие свечки стояли от Ауди (вроде мотор 3.2), причем ну никак не проходили по Альфавской совместимости. Эврика, проблема обнаружена!
Рубанув шашкой, поменял все свечки. Маленькие поставил Денсо оригинал, большие - не оригинал (но вроде платина) по совету сервисменов. Свечной колодец 1 цилиндра был немного в масле - естественно все это удалили.
Первый запуск и ожидание чуда. Чуда не случилось. Более того, потряхивать мотор стало ощутимо больше.
Подключили экзаминер и поставили Альфу в режим самоадаптации. Проехал с этого момента уже 250+ км. Тряска не ушла.
Дроссельная заслонка чистая.
Список ошибок до сброса:
P0170- Интегр. Лямбда - высокий уровень сигнала - записан
P0130- Лямбда зонд - низкий уровень сигнала - записан
P0655 - Лампа темп. воды - нет сигнала - фатальная
P0355 - Датчик оборотов - Нет сигнала - Записано
Шотворицо?
з.ы. Лобовое стекло протирал, колесо пинал, фильтра и жидкости менял 500 км назад.
