Замена двигателя от А до Я
Сообщение pania » Пн апр 15, 2013 10:55 am
Доброго дня уважаемые альфаводы =) Я езжу на 156 альфе уже 2 год и вот случилось несчастье....... Стала моя машинка кушать масло. Первым делом заменил маслосъемные, увы не помогло, было решено делать капиталку...... Но и тут меня ждало разочерование, после замены колец, вкладышей и различных прокладок машина все равно не перестала кушать эту коричневую жижу(((((( но все же масла уходить стало намного маеньше. Но вот теперь новая ерунда, после почти 4 месяцев эксплуатации все вернулось к прежднему состоянию....... Посему задумался я о замене двигателя на аналогичный или японский двигатель. Уж очень я люблю свою машину....
И так прошу опытных людей поделиться своим мнением по поводу замены двигателя....... Какие моторы встанут на альфу или может быть какой лучше поставить и с какими неприятностями можно столкнуться при замене двигла.....
Напоминаю ар 156 2000 год, двигл 1,8 ТС
Всем заранее огромное спасибо =)
pania
Авто: Alfa 156
Re: Замена двигателя от А до Я
Сообщение Grendel » Пн апр 15, 2013 7:57 pm
на каком масле ездишь? направляющие клапанов смотрели? а заменить двигло если на подьемнике с пневмоинструментом 4 четыре работы, разумеется от альфы мотор)))
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Сообщение Flatcher » Вт апр 16, 2013 10:06 am
также было сначала менял МС колпачки, потом расточка блока, поршни новые, колечки, прокладки, грм, ГБЦ с валами вариком жор остался копаем дальше пока
Flatcher
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Butuzov » Вт апр 16, 2013 2:09 pm
Всем советую особое внимание уделять направляющим клапанов и маслосъемным колпачкам, во первых качество новых полное Г, во вторых какой бы ни был хороший колпачок, с уставшей направляющей он слетает легко и при этом жор масла становится ужасающим, у меня доходило до литра на двести километров, и в третьих если уж собираетесь капиталить, то делайте все в комплексе....
Butuzov
Авто: Alfa Romeo 156
Сообщение Deputa Madre » Ср апр 17, 2013 8:58 pm
Butuzov писал(а):Всем советую особое внимание уделять направляющим клапанов и маслосъемным колпачкам, во первых качество новых полное Г, во вторых какой бы ни был хороший колпачок, с уставшей направляющей он слетает легко и при этом жор масла становится ужасающим, у меня доходило до литра на двести километров, и в третьих если уж собираетесь капиталить, то делайте все в комплексе....
Замена колпачков и колец дает эффект на 1-2 тысячи,дальше все равно капиталка...
Deputa Madre
Авто: AR 166 3.0 Brera2.2
Сообщение XLAM » Пт апр 26, 2013 11:46 am
Заказывай контрактный движок. Примерно 30-70 т.р. Смотря где брать будешь. Это будет дешевле, чем капиталить
Альфа не ломается!!!Изображение
XLAM
Авто: Alfa 156 1,6 TS
Сообщение Majo » Пн май 06, 2013 12:56 pm
Если планируешь использовать долго и счастливо, лучше таки капиталить.
Если все же будешь заказывать, будь очень внимательным! Удачи :wink:
Majo
Авто: Jag
