Проблема с оборотами на 156
Сообщение Nido » Пт апр 12, 2013 7:39 am
Всем доброго времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой у Alfa Romeo 156 selespeed, 2000 год, машина после 4-месячного простоя стала странно вести себя. При невысоких скоростях, где-то до 40 км/ч, на 1-2-3 передачах при сбросе газа, начинают резко падать обороты и машины дергается, при легком касании педали тормоза обороты стабилизируются и машина спокойно себе катится дальше, при интенсивном разгоне после 3000 об/мин, Альфа как Альфа.
На холостом ходу двигатель ведет себя не уверено – обороты пляшут 600-800 об.
Датчик МАФ был заменен по осени, лямбда зонд поменян где-то 500 км назад. При минусовых температурах, уже после -10, машины отказывалась заводиться, стратер крутился, но даже не схватывало.
Подскажите, в какую сторону копать, в чем может быть проблема?
Всем заранее спасибо за ответ.
Nido
Авто: Alfa Romeo 156
Re: Проблема с оборотами на 156
Сообщение cofeman32 » Пт апр 12, 2013 1:04 pm
Где то воздух сосет,может трубка на вакуум?
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение Nido » Пт апр 12, 2013 1:25 pm
А это какая трубка на вакуум?
Nido
Сообщение bataner » Пт апр 12, 2013 1:53 pm
такая же беда, после простоя машина с перебоями ракботает. +1 к подсосу воздуха
bataner
Авто: Alfa 156 1.8 TS
Сообщение Alexunder » Пн апр 15, 2013 2:54 pm
или масло в колодцах, что после простоя вероятнее всего.
Alexunder
Авто: Alfa Romeo 156 Sport
Сообщение gensek12 » Пн апр 15, 2013 3:28 pm
Таки да если при нажатии на тормоз меняются обороты двигателя то либо клапан залипает в усилителе или в мембране дырка,
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение Nido » Пн апр 15, 2013 4:00 pm
Извиняюсь за необразованность :? , а в каком усилителе клапан и что за мембарна?
Nido
Сообщение cofeman32 » Пн апр 15, 2013 5:33 pm
Вакуумный усилитель тормозов,к нему прикручен главный тормозной цилиндр с бачком для тормозухи.От дросселя к нему идет трубка черная.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
