Доброго времени суток, господа. Очень нужен совет\помощь.
Есть АР147 2001гв селеспид.
Было дело - навернулся насос селеспида(ушли щётки) - решили разобрать моторчик и заменить их, сделали - ездил какое-то время. Через полгода-год начал вылетать в нейтраль и появилась ошибка селека - он работал с перебоями. Диагностика показывала ошибку "Selespeed pump relay stuck" (Реле насоса селека "застряло"). Посмотрели, поменяли реле - 0 на массу. Дали напряжение на насос 12Вольт - насос затрещал, его и приговорили.
По пути домой у меня насос окончательно умер и машина застряла в 4 передаче. Пару месяцев постояла на сервисе, был заказан бушный насос.
Это была предыстория.
Позавчера пришел насос, без долгих раздумий решил с товарищем поменять его сам - разобрали, насос повис вместо фары на 2х трубках - одна высокого давления, вторая низкого. Попытались открутить их - на смогли, видимо у нас инструмент хреновый. Подумали, подумали и решили - там нечему ломаться, кроме электродвижка - взяли и поменять чисто движок, не трогая механическую\гидравлическую часть, собрали - опять ошибка, мол, реле застряло и опять нестабильная работа агрегата. Насос включается на долю секунды и замолкает - и так раз в секунд 30-60. Давления не создает как такового - передачи практически не щелкают, особенно чётные. Движок перед установкой проверяли - подключали на 12В - крутится замечательно.
Знатоки, внимание вопрос:
Создается впечатление, что заклинил или подклинивает сам насос и реле отрубает моторчик чтоб его сберечь, оттого и ошибка. Может ли такое быть?
Реле нормальное, перекидывали с вентилятора и обратно - все с ним замечательно.
Очень жду совета.
Спасибо.
Я.
