Переключение скоростей selespeed
Сообщение Giorgetto Giugaro » Ср апр 10, 2013 10:47 pm
При переключении со второй на третью скорость обороты падают на 1000 почти а с первой на вторую гдето на 700 далее с 3 по 5 как и должно быть (я так считаю) при переключении падают гдет на 500 об.мин. Alfa romeo 156 selespeed! Подскажите нормально ли это если нет то в чем дело?!
«Я много раз утверждал, что покупка Alfa – это портал, через который должны пройти все водители, если они на самом деле хотят знать, чем автомобиль отличается от тостера или стиральной машины.»
Giorgetto Giugaro
Авто: Alfa romeo 156 2.0TS
Re: Переключение скоростей selespeed
Сообщение Old Dirty Bastard » Ср апр 10, 2013 10:50 pm
Giorgetto Giugaro писал(а):При переключении со второй на третью скорость обороты падают на 1000 почти а с первой на вторую гдето на 700 далее с 3 по 5 как и должно быть (я так считаю) при переключении падают гдет на 500 об.мин. Alfa romeo 156 selespeed! Подскажите нормально ли это если нет то в чем дело?!
дело в мнительности...
Old Dirty Bastard
ортодокс
Авто: Lancia Delta Nuova
Сообщение Giorgetto Giugaro » Чт апр 11, 2013 12:02 am
В мнительности кого или чего??? Можно как то конкретней писать и по сути... Я не понимаю сей тезис...
Giorgetto Giugaro
Сообщение Giorgetto Giugaro » Чт апр 11, 2013 12:11 am
ЛЮДИИИИ!!! У кого селек напишите как у вас работает движка при переключениях... Мне этот вопрос не дает покоя!
Giorgetto Giugaro
Сообщение sany » Чт апр 11, 2013 12:59 am
все работает в точности как на механике только само! при переключении идет одновременный сброс газа и выжим сцепления потом переключение передачи и дальше едем. все зависит от того в каком режиме ехать если будешь пиз-чить то и переключать будет быстро а если потихоньку то как бабушка переключает и при торможении тоже самое, плавно останавливаешься то по очереди сбрасывает а если резко то будет перескакивать через одну или две и никаких перегазовок это просто дядя робот который делает за тебя основную работу и не нужно из него шумахера делать он и так вполне справляется а с оборотами дела обстоят так, если мотор нагретый то стоят ровно но не всегда в одно место возвращаются все зависит от включенных потребителей разом 700 а разом 900 :smt006
sany
Авто: alfa156
Сообщение Giorgetto Giugaro » Чт апр 11, 2013 8:25 am
sany писал(а):все работает в точности как на механике только само! при переключении идет одновременный сброс газа и выжим сцепления потом переключение передачи и дальше едем. все зависит от того в каком режиме ехать если будешь пиз-чить то и переключать будет быстро а если потихоньку то как бабушка переключает и при торможении тоже самое, плавно останавливаешься то по очереди сбрасывает а если резко то будет перескакивать через одну или две и никаких перегазовок это просто дядя робот который делает за тебя основную работу и не нужно из него шумахера делать он и так вполне справляется а с оборотами дела обстоят так, если мотор нагретый то стоят ровно но не всегда в одно место возвращаются все зависит от включенных потребителей разом 700 а разом 900 :smt006
Спасибо...
Giorgetto Giugaro
