Вопрос по электрике в 147
Сообщение nikk » Пн апр 08, 2013 6:20 pm
Что-то моя альфа снова хандрит. Первый раз её переклинило с пол-года назад. В процессе езды пару раз отключилась и снова включилась магнитола.
Потом был месяц примерного поведения. Потом магнитола стала щелкать чаще, и к этому добавилось отключение стрелок спидометра и тахометра.
В итоге вывел закономерность - "баг проявлялся при нажатии на тормоз". Потом снова был месяц хорошего поведения. Сейчас все повоторяется, только отключение магнитолы и приборки происходит при включении любого мощного потребителя - тормоз, стеклоподъемник, противотуманки. При нажатии на тормоз так же подмаргивают противотуманки. При проявлении бага так же иногда загораются ошибки ABS ESP. Двигатель при этом всегда продолжает работать, но небольшое дерганье вроде имеет место быть. Понимаю, что где-то плохой контакт, видимо земляной. Но вот куда смотреть не понимаю. Может ли это быть к примеру реле или диодный мост на генераторе? Или же это например замок зажигания так чудит? Мерить тестером пока не вариант, так как проблема имеет "плавающий" характер и в основном вообще отсутствует, появляется при езде иногда.
nikk
Авто: AR 147TI '03
