Альфа 166 сносит зад при проезде неровностей
Сообщение demooon87 » Чт апр 04, 2013 8:21 pm
Заменены втулки амортизаторов, скрипуны в ступице. Рычаги точно в порядке, "бумеранг" - тоже, стойки стабилизатора целые, втулки - новые. Только был на регулировке сход-развала, всё как надо. Машину кидает, причём чем выше скорость, тем сильнее кидает. Особенно заметно, когда авто плавно идёт по дуге, но только на неровностях. Шток амортизатора ходит мягко, люфтов нету, при опускании вниз - плавно поднимается вверх. В чём может быть причина? Уже сил нету бороться с этой машиной. Да, на других дисках и резине - тоже самое. :smt0052 :what
demooon87
Авто: 166 TI
Re: Альфа 166 сносит зад при проезде неровностей
Сообщение love-to-kill » Чт апр 04, 2013 8:24 pm
demooon87 писал(а):В чём может быть причина?
Диван.
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение demooon87 » Чт апр 04, 2013 8:26 pm
Диван.
А умнее ответа не нашлось? :smt0052
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение love-to-kill » Чт апр 04, 2013 8:28 pm
Диван.
Это потому, что у тебя диван.
love-to-kill
Авто: Kia Ceed
Сообщение demooon87 » Чт апр 04, 2013 8:45 pm
Диван.
А ещё у меня есть кровать, детская кроватка... И много всякой дребедени.
Проблема появилась 4 месяца назад и постепенно прогрессировала :smt006
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение David-155 » Чт апр 04, 2013 9:56 pm
Причем тут диван. Диван порой круче и увереннее рушится нежели 156-я. Уж поверь, есть и то и другое в разных исполнениях.
Проверь сам подрамник, все ли с ним О'К, и еще сами шс кулаков.
David-155
Авто: 155-166-156-BRERA
Сообщение demooon87 » Чт апр 04, 2013 11:11 pm
David-155 писал(а):Причем тут диван. Диван порой круче и увереннее рушится нежели 156-я. Уж поверь, есть и то и другое в разных исполнениях.
Может руЛится? А то пока реально выходит, что он руШится..
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение David-155 » Чт апр 04, 2013 11:18 pm
Это про клятый айпад "правит".
David-155
Сообщение kgm » Пт апр 05, 2013 9:59 pm
варианта 2: либо шаровые соединения+сайлентблоки в нижних рычагах, либо сайдентблоки балки на которую вся подвеска крепится.
kgm
Авто: 166
Сообщение vengr » Вс апр 07, 2013 3:23 am
kgm писал(а):варианта 2: либо шаровые соединения+сайлентблоки в нижних рычагах, либо сайдентблоки балки на которую вся подвеска крепится.
Подрамник однозначно
4 резинки перепресовать
Но для этого все надо спустить
Весь зад
У меня валяется подрамник с целыми резинками
Если надо продам
vengr
к стати а де пицца?
Авто: 166 3.7
Сообщение diman166 » Вс апр 07, 2013 12:36 pm
у меня тоже кидает по ходу тоже самое! колеса то домик то ровно ! или ступица или подрамник !всё го скорей подрамник ! сайлеблоки целые! сколько стоить будет подраммник ?
diman166
Авто: AR1663.0AKP/166v6TB
Сообщение Вольдемар » Вс апр 07, 2013 11:03 pm
http://www.elcats.ru/alfaromeo/Parts.as ... =00&Unit=1
Это задняя цапфа. В самом нижнем приливе находится металлический сайлентблок - выпрессовать (выбить), впрессовать новый.
Всё остальное менять после этой детали (если будет желание и возможности).
Я ставил Lemforder от МВ Е-класса:
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx? ... 386928180(сайлентблок цапфы плавающий).
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=26C0 ... t=Mercedes
Повторюсь из другой ветки:
Маленькая деталь, но достаточно вредная(особенно когда не резино-металлическая) - нестабильность прямолинейного движения из-за проблем в задней подвеске практически невозможно остановить, кроме как торможением, в то время как изъяны в передней можно отлавливать поворотом руля.
Данная же деталь, если она неисправна, задаёт большие углы отклонения от направления движения, потому что находится ближе остальных к оси этого самого направления (а именно внутри колеса).
:smt006 :smt006
Вольдемар
Авто: Lancia k
Сообщение diman166 » Пн апр 08, 2013 9:58 am
неа я всё менял кроме бумерангов ! остается подрамник или ступица ща полезу смотреть
diman166
Сообщение demooon87 » Пн апр 08, 2013 10:56 am
diman166 писал(а):неа я всё менял кроме бумерангов ! остается подрамник или ступица ща полезу смотреть
+1
Вроде выяснилось, что в моем случае это сайленты подрамника. Ни что так не влияет (как оказалось) на "плавание жопы", как эти сайлентблоки/подушки. В подвеске было всё заменено, но как плавала, так и плавает. А вот "задавив" самый плохой сайлент подрамника - сразу почувствовалось улучшение.
demooon87
Авто: 166 TI
Сообщение David-155 » Пн апр 08, 2013 1:56 pm
ну вот. а то диван, диван...
David-155
