Здравствуйте.
Проблема в следующем:
Плавают обороты при нажатии на сцепление на ходу, при переключении, торможении. Плавают примерно от 400 до 1000. Происходит это не долго, несколько раз вниз-вверх, после чего восстанавливаются в нормальное положение. После включения передачи встают на место как ни в чем не бывало.
Один раз заглохла на прогретом двигателе (вышел в магазин) - завел обороты сразу упали и машина заглохла. При второй попытке немного прогазовал так, чтобы обороты держались на 1500-2000, при отпускании педали газа пыталась опять заглохнуть, отпустил сцепление - обороты встали на свое место.
(прошу прощения, если была подобная проблема - я не нашел)
