Вибрация при трогании с первой скорости селеспид
Сообщение Giorgetto Giugaro » Чт мар 28, 2013 8:04 pm
Вообщем проблема такова... На холодную и ближайшие полтора часа все гуд... Замечается вибрация, особенно когда едешь в пробках... Останавливаешься селек переключает на 1 скорость выжимает сцепу, дальше если плавно медленно трогаться в районе 1000 оборотов начинается вибрация длительность 1-2 секунды... Если трогаться динамично то ее нет... Калибровку делал полностью... Что это может быть???
«Я много раз утверждал, что покупка Alfa – это портал, через который должны пройти все водители, если они на самом деле хотят знать, чем автомобиль отличается от тостера или стиральной машины.»
Giorgetto Giugaro
Авто: Alfa romeo 156 2.0TS
Re: Вибрация при трогании с первой скорости селеспид
Сообщение Lirik » Чт мар 28, 2013 8:49 pm
Да все что угодно.
Диск, корзина, цилиндр....
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение BR@BUS » Чт мар 28, 2013 9:44 pm
регулировка штока + калибровка должна помоЧ
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Giorgetto Giugaro » Чт мар 28, 2013 10:27 pm
Регулировка была механическая + электронная, т.е регулировка штока была... Но это на горячую даж не всегда бывает... Теряюсь в догадках... Корзину, целиндр, диск проверить нереально ток после замены поглядеть... Но признаков умирающего сцепления нет... Такое было когда был маленький уровень жидкости... Из-за этого может быть???
Giorgetto Giugaro
Сообщение sany » Чт мар 28, 2013 11:44 pm
сцепление на мусорку 100 процентов, проходили
sany
Авто: alfa156
Сообщение Giorgetto Giugaro » Чт мар 28, 2013 11:57 pm
Тогда вопрос что по деньгам??? Что именно менять и что будет если пока поездить так?
Giorgetto Giugaro
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт мар 29, 2013 12:04 am
И еще.... Уважаемый ты меня не обрадовал....)))ахахаха Иногда писать страшно... Я же теперь ночами спать не буду)))))
Giorgetto Giugaro
Сообщение BR@BUS » Пт мар 29, 2013 9:54 am
режим езды у тебя какой? если маленькие пробеги в постоянных пробках - будет дергаться.
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт мар 29, 2013 11:03 am
Вот такая херь происходит при езде в пробках... На трассе все океюшки... Думаю может изза перегоева сцепы??? Она не дергается и вибрация проходит по машине когда стрелка преодалевает отметку 1000 оборотов...
Giorgetto Giugaro
Сообщение Lirik » Пт мар 29, 2013 1:41 pm
еще тема. у меня так на БНВ было :)
именно в пробках.
лечилось заменой маховика :(
Lirik
эпичный казак
Авто: Citroen DS3
Сообщение sany » Вс мар 31, 2013 2:36 pm
лечиться очень просто покупаем комплект сцепления примерно 5-6тр если сам меняеш то потом калибровка 1200р если сервис то +4-5тр и счастье :idea:
sany
Авто: alfa156
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт апр 05, 2013 8:23 pm
Заметил, что щас потеплело и вибрация стала небольшаю и рывки при переключении если машину вообще не греть, если погреть до 60-70 градусов все идеально работает без каких либо лагов... Так у всех?!
Giorgetto Giugaro
Сообщение BR@BUS » Пт апр 05, 2013 9:08 pm
Giorgetto Giugaro писал(а):Заметил, что щас потеплело и вибрация стала небольшаю и рывки при переключении если машину вообще не греть, если погреть до 60-70 градусов все идеально работает без каких либо лагов... Так у всех?!
у большинства)
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт апр 05, 2013 10:37 pm
у большинства)
Фуф....)))) тогда все гуууууд)))
Giorgetto Giugaro
