Крутилка климата на альфе 156 рстайл
Сообщение Giorgetto Giugaro » Ср мар 27, 2013 6:24 pm
Доброго времени суток! Не работает крутилка климата со стороны пассажира... Подскажите, что это может быть???
«Я много раз утверждал, что покупка Alfa – это портал, через который должны пройти все водители, если они на самом деле хотят знать, чем автомобиль отличается от тостера или стиральной машины.»
Giorgetto Giugaro
Авто: Alfa romeo 156 2.0TS
Re: Крутилка климата на альфе 156 рстайл
Сообщение Mixa » Чт мар 28, 2013 11:38 pm
Сдохла оптопара. Она распаяна на плате климатконтроля. Новый блок климатконтроля стоит около двадцатки. Необходимо снимать блок и менять (перепаять) оптопару. Маркировка оптопары Cpi250 - купить где либо не реально, в продаже нет. Я покупал б/у из Англии (дешевле всего ~ 2 т.р.) и заменил (перепаял) 2 оптопары, т.к. английский блок ориентирован на правую сторону и заменить наш праворульный блок климатконтроля не получиться.
http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_odkw=alfa+156+ac&_ipg=200&_osacat=0&_from=R40&_trkparms=65%253A12%257C66%253A2%257C39%253A1%257C72%253A3133&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=alfa+156+control+ac&_sacat=0
Либо покупать в Германии для левостороннего управления ~4-5 т.р. и замнять блок целиком.
http://www.ebay.de/sch/i.html?_odkw=alfa+156+Klimaanlage&_ipg=200&_sop=1&_jgr=1&_fcid=168&gbr=1&_osacat=0&_from=R40&_trkparms=65%253A1%257C66%253A2%257C39%253A1&_trksid=p2045573.m570.l1313&_nkw=alfa+156+Klimaanlage+Schalter+&_sacat=0
Mixa
Transaxle Гуру
Авто: 156GTA/75-3.0/1.8T
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт мар 29, 2013 12:07 am
Думаешь сделать нереально.....(((
Giorgetto Giugaro
Сообщение BR@BUS » Пт мар 29, 2013 9:56 am
если что, есть рабочий :wink:
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт мар 29, 2013 11:05 am
Я пока не совсем понимаю в чем проблема там...??? И как снять климатическую установку на рестайле...
Giorgetto Giugaro
Сообщение BR@BUS » Пт мар 29, 2013 11:55 am
Giorgetto Giugaro писал(а):Я пока не совсем понимаю в чем проблема там...??? И как снять климатическую установку на рестайле...
снимаешь магнитолу , там увидишь болты под крестовую отвертку, дальше поймешь.
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт мар 29, 2013 12:07 pm
Может я туплю но... Я так понимаю что на магнитоле эти маленькие круглые отверстия под какие то приблуды для снятия... Где их взять и можно ли без ни..))
Giorgetto Giugaro
Сообщение BR@BUS » Пт мар 29, 2013 12:21 pm
Giorgetto Giugaro писал(а):Может я туплю но... Я так понимаю что на магнитоле эти маленькие круглые отверстия под какие то приблуды для снятия... Где их взять и можно ли без ни..))
я использовал электроды) можно гвоздики вставить)
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пт мар 29, 2013 12:44 pm
Спасибо...
Giorgetto Giugaro
Сообщение Mixa » Пт мар 29, 2013 4:10 pm
Магнитолу можно и с помощью зубочисток снять, но лучше металлическими спицами, вставлять надо сразу 4 штуки.
Блок климата также крепится и снизу 2-мя саморезами, так что без снятия бороды не обойтись.
Mixa
Transaxle Гуру
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пн апр 01, 2013 11:52 pm
Это присуорбно... Тогда вопрос как грамотно снять бороду... До этого была 156 дорестайл разбирал всю... А тут как то жалко лезть незная...(((
Giorgetto Giugaro
Сообщение BR@BUS » Вт апр 02, 2013 9:19 am
Giorgetto Giugaro писал(а):Это присуорбно... Тогда вопрос как грамотно снять бороду... До этого была 156 дорестайл разбирал всю... А тут как то жалко лезть незная...(((
так написали же, сними магнитолу, дальше все логично и понятно будет, у меня в первый раз заняло не больше минуты...
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
Сообщение Giorgetto Giugaro » Пн апр 08, 2013 2:17 am
Всунул зубочистки в 4 отверстия и никаких движений... Можна подробнее сказать что и как надо всунуть???)))))
Giorgetto Giugaro
Сообщение lazeba » Ср апр 17, 2013 9:11 am
Не стал плодить темы, спрошу здесь: климат самостоятельно не увеличивает скорость вентилятора, однако сама крутилка работает (вручную скорость вентилятора прибавить можно). Такое впечатление, что он (блок управления климатом) думает, что двигатель не прогрет и не увеличивает поток воздуха. С такой проблемой кто-нить сталкивался?
Alfa Romeo 159 2.4 Ti
lazeba
Авто: 159 2.4JTDM
Сообщение BR@BUS » Ср апр 17, 2013 10:33 am
Giorgetto Giugaro писал(а):Всунул зубочистки в 4 отверстия и никаких движений... Можна подробнее сказать что и как надо всунуть???)))))
как бы зубочистки слабоваты будут) что нибудь металлическое желательно, вставляешь , пошевелил ( не помню в какую сторону) , и магнитола пошла на тебя))
BR@BUS
Авто: RS3 DAZA
