Писк на холодную
Писк на холодную
Сообщение ZiP » Вт мар 26, 2013 9:15 pm
Добрый вечер. На протяжении всей осени и зимы замучал писк на холодную (продолжается минуты 3-5). По началу было при выжимке сцепы, сейчас немного слышно и при отпущенном сцеплении.
Самое интересное, что писк только в холодную погоду. Чем температура на улице выше тем писк тише и меньше по времени. Грешу конечно на выжимной. Но выжимной менялся прошлым хозяином 7000 назад. Неужели так быстро сдох.
1) Если выжимной, то сколько времени он может так проходить.
2) Если менять то какой комплект сцепы и выжимного брать.
3) Что еще лучше сразу купить при замене выжимно.
4) Нужно ли снимать двигатель или только кпп.
Машинка: Alfa 147 (2006-08) TS 1,6 120
ZiP
Авто: Alfa Romeo 147 06-08
Re: Писк на холодную
Сообщение dnik » Ср мар 27, 2013 12:15 am
прежде чем снимать двигатель, открой капот и послушай что именно пищит? по описанию больше напоминает приводной ремень.
dnik
Сообщение _Lonely_ » Ср мар 27, 2013 6:44 am
+1
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение ZiP » Ср мар 27, 2013 8:31 am
Писк под двигателем, а именно в районе сцепления. Так при замене сцепы нужно двигатель поднимать?
ZiP
Сообщение ZiP » Ср мар 27, 2013 8:34 am
К тому же все ремни менялись 300 км назад.
ZiP
Сообщение san4ez » Ср мар 27, 2013 9:41 am
коробка вынимается без снятия двигателя.
san4ez
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Сообщение ZiP » Ср мар 27, 2013 2:16 pm
Так что никто не менял сцепление? Какую марку лучше брать? И что еще при замене сцепы обновить желательно
ZiP
Сообщение san4ez » Ср мар 27, 2013 2:58 pm
Сцепление бери valeo 821 322 , и если туда полезешь, замени заодно сальник коленвала, ну и выжимной посмотри. Насчет снятия коробки в руководстве по 156 все написано, подкапотное у 156 и147 все одинаковое.
san4ez
Сообщение ZiP » Ср мар 27, 2013 7:56 pm
san4ez писал(а):Сцепление бери valeo 821 322 , и если туда полезешь, замени заодно сальник коленвала, ну и выжимной посмотри. Насчет снятия коробки в руководстве по 156 все написано, подкапотное у 156 и147 все одинаковое.
Спасибо
ZiP
Сообщение OVAm » Чт мар 28, 2013 7:58 pm
Да сальник меняй однозначно, для полной уверенности можешь и выжимник поменять(если он у тебя в коробке стоит). Я уже 2 раза коробку скидывал на двух литровке еще и заглушки балансиров могут течь, до этого мне не кто на сервисе не мог сказать что бы их поменять, которые по цене 400 рябов. И смотри что бы гарантия на работу была
OVAm
Авто: Alfa 156
