Maliby » Пн мар 25, 2013 9:46 pm
Ребята помогайте... Парковался- выжал сцепление, а педаль там и осталась- поднял- начала ходить без усилия, и вибрирует. поначалу брало немного в самом низу( передачу на заглушённую всунул поехал- при езде выжимаю сцепление- обороты падают но не сразу, передачи не переключаются( с трудом впихивал и домой) что это может быть???? альфа 166 99г 2.5V6
и слышно какое то стрекотание со стороны коробки- выжимаешь сцепление- пропадает
Maliby
- Авто: 156
Паха ТагиЛЛЛЛ » Вт мар 26, 2013 8:34 am
Тормозуха в бачке на месте? посмотри течи у рабочего цилиндра сцепления. Стрекотать может в районе "сцепление - маховик". Может лепестки у корзины сломались.
У меня стрекотание было из за маховика. через неделю он умер.
Паха ТагиЛЛЛЛ
- джуниор
- Авто: AR166
Maliby » Вт мар 26, 2013 10:41 am
под ковриком сухо- а главный пока не смотрел- а маховик 1массовый или 2ух?
Maliby
- Авто: 156
Maliby » Вт мар 26, 2013 12:46 pm
цылиндры работают- не текут- приготовился к снятию коробаса- наверно выжимному край
Maliby
- Авто: 156
Паха ТагиЛЛЛЛ » Вт мар 26, 2013 1:16 pm
маховик 2 массовый. А когда нажимаешь на пидаль, рычажок(который связан с выжимным) толкается рабочим?
Паха ТагиЛЛЛЛ
- джуниор
- Авто: AR166
Maliby » Вт мар 26, 2013 1:18 pm
и ещё вопрос снимал воздушную гофру что бы увидеть цылиндр- поставил- завожу загорелась форсунка- и не стало газа на педели( нажимаю и ничего не происходит) обороты начали плавать немного- что такое???
Maliby
- Авто: 156
ganjaman » Вт мар 26, 2013 1:23 pm
может и расходомер приказал долго жить??
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
- Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Maliby » Вт мар 26, 2013 1:59 pm
так вчера всё нормально доехал до дома, с этим проблем не было- вот после снятия воздушной гофры стала фигня эта...
Maliby
- Авто: 156
Maliby » Ср мар 27, 2013 5:38 pm
как снять коробку???? вытягивается вверх или через арку колеса?? какие проблемы при снятии??? можно ли поменять выжиной- не вытаскивая её полностью??
Maliby
- Авто: 156
ganjaman » Ср мар 27, 2013 6:24 pm
можно - отодвигай ее от мотора и меняй на здоровье
живем в стиле Альфа
ganjaman
- альфавладелец
Maliby » Ср мар 27, 2013 7:08 pm
а как открутить стартер?? на сколько там болты?? и нужно ли снимать мезханизм переключения- и как лучше туда подлазить??
Maliby
- Авто: 156
Паха ТагиЛЛЛЛ » Ср мар 27, 2013 7:39 pm
Снял коробку?
Паха ТагиЛЛЛЛ
- джуниор
- Авто: AR166
Patriot88 » Ср мар 27, 2013 8:00 pm
Снятие коробки ... Это целое приключения увлекательное и занимательное. Будут вопросы пиши в личку
борт156ве6 чЁрний такой
Patriot88
- джуниор
- Авто: Romeo156 2.5 v6 2000
Maliby » Ср мар 27, 2013 8:04 pm
не не снял(( с мыслями собрался, но не знаю откуда к ней приступиться)
Maliby
- Авто: 156
Patriot88 » Ср мар 27, 2013 8:48 pm
Maliby писал(а):не не снял(( с мыслями собрался, но не знаю откуда к ней приступиться)
Если моя инструкция тебе поможет , можешь ее перепостить сюда))
Patriot88
- джуниор
