S.O.S. Проблема: Датчик температуры "за бортом"
Сообщение Artem77 » Пн мар 18, 2013 11:01 pm
Ребяты привет! Пролазил форум и внятного ответа не нашел!(может потому что я "чайник")" Да простит меня "бог" за флуд! "
Проблема: Датчик температуры "за бортом", уже в течении двух недель показывает +50, после поездки минут в 30 , начинает показывать +25 - 35С Последние три дня при заводе машины на холодную +50, после часов трех безперерывной езды начинает показывать почти правду, с погрешностью в 2-5градусса.
Вопрос: Где стоит сам датчик? (в правом или левом зеркале?), есть ли еще такой же датчик под капотом внизу радиатора охлаждения двигателя, как у всех "нормальных" машин???
Сразу скажу началось это после мойки авто в минус 25, ездил , думал отпустит его, но нет нужна помощь!!!
Еще момент: Если посоветуете его почистить, то распешите как?, просто тряпочкой протереть? или "поплювать" на него и потом тряпочкой?? или "выковырять" его из зеркала и там "поплювать" и прочистить тряпочкой??? или же есть нормальный способ?
Теперь о ГЛАВНОМ:
1. Лобовое протирал
2. Бензин залил
3. Шины подкочал
4. Салон попылесосел
5. и все , все , все ей из "ласки" делал!
ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ НА ПОМОЩЬ!
Сколько мусорное ведро не утрамбовывай - выносить все равно придётся
Artem77
Авто: AlfaRomeo 1.8 TS
Re: S.O.S
Сообщение vyrupaeva » Пн мар 18, 2013 11:12 pm
все помнят, что это мой протеже?
подпрыгнули и ответили развернуто!
:D
vyrupaeva
Наше всё!
Наше всё!
Авто: turbo, spider
Re: S.O.S
Сообщение Лютег » Пн мар 18, 2013 11:14 pm
1. В правом
2. Нет
Re: S.O.S
Сообщение Artem77 » Пн мар 18, 2013 11:18 pm
vyrupaeva писал(а):все помнят, что это мой протеже?
:D
Молодца, подсуетилась))))привет, вот и я с первой поломкой! тьфу-тьфу что бы последняя
Artem77
Re: S.O.S
Сообщение Artem77 » Пн мар 18, 2013 11:19 pm
Лютег писал(а):1. В правом
2. Нет
В правом это и есть та "писька" торчащая? Друго не дано?
Artem77
Re: S.O.S
Сообщение Альтруист » Пн мар 18, 2013 11:29 pm
Она больше на клитор похожа.
Гдето проскакивала тема (и не одна) про сумасшедший термометр.
Альтруист
Re: S.O.S
Сообщение rahmanoff » Вт мар 19, 2013 12:41 am
C внутренней стороны двери. Прям по другую сторону от зеркала, есть черный треугольник. Снимай его, за ним найдешь разъем. Возможно в нем контакт плохой.
rahmanoff
Re: S.O.S
Сообщение Artem77 » Вт мар 19, 2013 8:43 am
НеубиваемыйАльтруист писал(а):Она больше на клитор похожа.
Да,да, была и не одна, но все они без решения проблемы(((
Artem77
Re: S.O.S
Сообщение Artem77 » Вт мар 19, 2013 8:44 am
rahmanoff писал(а):C внутренней стороны двери. Прям по другую сторону от зеркала, есть черный треугольник. Снимай его, за ним найдешь разъем. Возможно в нем контакт плохой.
Такс хорошая подсказка, сегодня попробую и отпишусь.Спасибос
Artem77
Re: S.O.S. Проблема: Датчик температуры "за бортом"
Сообщение pafnutka » Вт мар 19, 2013 10:48 am
так в зеркале левом датчик расположен.
у тебя вообще есть зеркало?))
pafnutka
Авто: 147
Сообщение Cartman » Вт мар 19, 2013 1:22 pm
У меня вылечилось чисткой контактов в разьеме общего жгута проводов между дверью и кузовом а/м
Cartman
Авто: AR 159 2,0 TI
Сообщение Artem77 » Вт мар 19, 2013 4:46 pm
pafnutka писал(а):так в зеркале левом датчик расположен.
Ёпрст! Так в левом или правом зеркале датчик???? У меня в правом с низу на корпусе есть какаето пимпочка, в левом нет ни че.
Artem77
Сообщение Artem77 » Вт мар 19, 2013 4:47 pm
Cartman писал(а):У меня вылечилось чисткой контактов в разьеме общего жгута проводов между дверью и кузовом а/м
Прям отсоединял фишку и чистил? ,а чем если не секрет?
Artem77
Сообщение alfaal » Вт мар 19, 2013 4:53 pm
На правом
alfaal
Авто: ---
Сообщение Чёрный Роджер » Вт мар 19, 2013 11:33 pm
Artem77 писал(а):Теперь о ГЛАВНОМ:
1. Лобовое протирал
2. Бензин залил
3. Шины подкочал
Сразу видна - чайнек!!!
Ты же забыл самае главнае - клиренс салидолом смазать!!!
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
