gensek12 » Пт мар 15, 2013 11:40 am
Появился шум или просто раньше не замечал. При запуске в мороз шумит вроде как выжимной. Нажимаю педаль сцепления шум исчезает . Прогревается движок шума нет. Вот сижу и думаю это выжимной или подшипник первичного вала коробки . Кто сталкивался ?
gensek12
- альфавладелец
- Авто: alfa romeo 156
kuvabara » Пт мар 15, 2013 3:28 pm
gensek12 писал(а):Появился шум или просто раньше не замечал. При запуске в мороз шумит вроде как выжимной. Нажимаю педаль сцепления шум исчезает . Прогревается движок шума нет. Вот сижу и думаю это выжимной или подшипник первичного вала коробки . Кто сталкивался ?
у меня было такое. поменял сцепление и выжимной (как раз хана сцеплению настала) и все стало тихо. а так шумел на холодную, но при нажатой педали сцепления переставал шуметь.Но я с таким косяком откатал по моему порядка 25 000 .
kuvabara
- альфавладелец
- Авто: Hyundai Veloster
zeth » Пт мар 15, 2013 3:51 pm
Выжимной это. Если собираешься менять сцепу всборе, то можно подождать, пока не начнет гудеть постоянно, а если корзина с диском еще живые и замены не требуют, то можно поменять один выжимной, пока он не начал пилить корзину.
zeth
- Почетный альфист
- Авто: Alfa-Romeo 33/Imola
gensek12 » Пт мар 15, 2013 7:04 pm
Спасибо ! Только понять не могу почему холодный шумит , а прогреется перестаёт?
gensek12
- альфавладелец
zeth » Пт мар 15, 2013 9:42 pm
gensek12 писал(а):Спасибо ! Только понять не могу почему холодный шумит , а прогреется перестаёт?
Не переживай - придет время - будет свистеть и на горячую тоже )
zeth
- Почетный альфист
MidnightCat » Сб мар 16, 2013 6:40 pm
На ТвинСпарке выжимной всегда вращается при работе двигателя, он пружиной к корзине прижат. Поэтому ведёт себя как обычный подшипник - холодный шумит, при прогреве или под нагрузкой может перестать.
MidnightCat
- альфавладелец
- Авто: 156 2.0 TS CF3
gensek12 » Сб мар 16, 2013 7:05 pm
MidnightCat писал(а):gensek12 писал(а):Спасибо ! Только понять не могу почему холодный шумит , а прогреется перестаёт?
Вот спасибо большое !
Вчера специально оставил не на передачи что бы сегодня завести не трогая сцепление , таки завелась и он сразу зашумел .
Ещё раз спасибо ! А то все мозги вывихнул .
gensek12
- альфавладелец
gsv.gorbachev » Пн мар 18, 2013 9:42 pm
Не буду плодить темы. Так вот.
Загудел выжимной походу. На холостом на нейтрали появился шум, негромкий. Жму сцепление - тишина.
На первой, второй на ходу шум значительно громче.
Итак, что менять, чтобы потом не лезть туда уже(понимаю конечно, что какие детали попадутся, но всё же.)
Valeo 821 322 - Комплект сцепления
Valeo 804 500 - Центральный выключатель, система сцепления
Или можно поменять только 804 500?
Решился.
gsv.gorbachev
- Авто: 156 1.8TS
