Регулировка рулевой рейки 156
Сообщение Раздолбай » Вт мар 12, 2013 6:04 pm
И снова здравствуйте.Решил на днях для успокоения души техосмотр пройти(старый оказывается в ноябре закончился). Инспектор-знакомый.Приехал,процедуры осмотра и т.д. в щадящем режиме. Говорит мне-покрути рулем (люфта никакого нет).Кручу-слышу стук в рейке.Он говорит-заедь на станцию, пусть тебе рейку отрегулируют,а то совсем загубишь. Вот и задался я вопросом -ее регулируют??Каким образом?Что с ней делают?
Альфа осталась в памяти
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Re: Регулировка рулевой рейки 156
Сообщение ganjaman » Вт мар 12, 2013 6:34 pm
подтягивают регулировочный болт грубо говоря чтобы уменьшить люфты. пока они незначительные поэтому и не ощущаются на руле. дальше - больше...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Раздолбай » Вт мар 12, 2013 7:54 pm
ganjaman писал(а):подтягивают регулировочный болт грубо говоря чтобы уменьшить люфты. пока они незначительные поэтому и не ощущаются на руле. дальше - больше...
А на картинке можешь показать??Если просто подтяжка болта думаю справлюсь.
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение romzen » Вт мар 12, 2013 8:10 pm
На усиленной рейке небольшой стук торсиона в распределителе давления при заглушенном двигателе вполне нормальное явление. Подтягивать там нечего пятка под самой рейкой подпружинена. Если люфта и стуков в рулевом при ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ нет нехрен туда лезть.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Раздолбай » Вт мар 12, 2013 8:16 pm
romzen писал(а):На усиленной рейке небольшой стук торсиона в распределителе давления при заглушенном двигателе вполне нормальное явление. Подтягивать там нечего пятка под самой рейкой подпружинена. Если люфта и стуков в рулевом при ЗАВЕДЕННОМ МОТОРЕ нет нехрен туда лезть.
Как определить усиленная рейка или нет?
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение romzen » Вт мар 12, 2013 8:23 pm
Не было 156 без гидроусилителя. Не забивай себе голову.
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Раздолбай » Вт мар 12, 2013 8:26 pm
Догнал))))думал усиленная значит чета там модернизировано))))Жуть какие мысли в голову приходят)))
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение Раздолбай » Вт мар 12, 2013 8:28 pm
Хотя..Услышать стук при заведенном моторе??Возможно ли?
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
Сообщение romzen » Вт мар 12, 2013 8:37 pm
Раздолбай писал(а):Хотя..Услышать стук при заведенном моторе??Возможно ли?
При проезде неровностей стуки есть? В руль отдает? Люфт в рулевом есть?
romzen
Авто: BMW X3 e83
Сообщение Раздолбай » Вт мар 12, 2013 8:50 pm
Люфта нет.При проезде неровностей что то скрипит.не рычаги точно.сегодня забрал амортизатор с экзиста-посмотрю.Еще подозрения на втулки стабилизатора.В руль не отдает ничего.Но..Человек который смотрел(хоть с альфами не сталкивался) имеет большой опыт в ремонте автомобилей.Вот и прислушиваюсь.Ехать на сервис не хочется по причине--- "[size=150]Вась как ее подтянуть то??Да хер ее знает.Поковыряй ключами, сделаем вид что знаем что делать.Эй хозяин-забирай,готово[/size] "
Раздолбай
Авто: 156 2.0 TS
