ifenix писал(а):А как ты понял, что дмрв в норме? По нему ошибка редко выскакивает, когда он не правильно работает.
С лямбдой та же ситуация, бывает, что показания дает не правильные, а ошибки нет.
Возможно всему виной датчик температуры.
cofeman32 писал(а):может колеса спущены?
CrazyDr1v3r писал(а):ДМРВ и лямбду под замену. Если они выдают неправильные показания, то никакой ошибки не будет. А жрать будет - мама не горюй.
Rass писал(а):CrazyDr1v3r писал(а):ДМРВ и лямбду под замену. Если они выдают неправильные показания, то никакой ошибки не будет. А жрать будет - мама не горюй.
Проверял альфадиагом показания в норме
Rass писал(а):Проверял альфадиагом показания в норме
