Прокладочный герметик
Сообщение elementar » Ср мар 06, 2013 7:58 pm
Альфисты, нужна ваша помощь!
Суть проблемы такова, посоветуйте хороший и качественный герметик для поддона!
Всем известно, что на TS стоит беспрокладочный поддон и устанавливается он на герметик. Суть такова, что ремонтировал свой ДВС и со временем со стороны шкивов коленвала, стало просачиваться масло. через герметик. Проблема несерьезная посути, но подлевать масло постоянно мне не нравиться.
Я покупал герметик Reinz (70-31414-10) , Посоветуйте что-нибудь...
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Re: Прокладочный герметик
Сообщение AeroSlon » Ср мар 06, 2013 9:14 pm
При сборке моторов Альфа-Ромео для поддона применяют герметик Ljctite 5900. Клеит насмерть.Использовал при сборке мотора 2,0 v6 на 166. Все рекомендуемые герметики указаны в elearn.
AeroSlon
Сообщение _Lonely_ » Ср мар 06, 2013 9:24 pm
ABRO GREY 999, имеет допуски даже покемонских производителей.
PS: Ну и как всегда тут важно не спешить, а дать герметику схватиться. Потом соблюдая момент равномерно притягивать поддон. Про толщину слоя даже упоминать не стану, сам должен понимать :wink:
L&C2A
_Lonely_
Авто: alba nelle Alpi
Сообщение elementar » Ср мар 06, 2013 9:49 pm
Локтайт - почти 700, а Абро - 100..
Да я перед установкой мотора под машину, 1 день давал отстаиваться блоку с поддоном... Но как результат не помогло, может быть перетенул с этой стороны, спорить не буду. К след. замене масла сниму поддон на машине и буду выбирать герметик
elementar
Сообщение ФК Выпивохи » Ср мар 06, 2013 10:13 pm
я на дондил(черный) клеил и поддон и прокладку. все хорошо и даже замечательно.
ФК Выпивохи
Авто: 147 1.6TS
Сообщение san4ez » Чт мар 07, 2013 9:43 am
лактайт черный или серый (клей-герметик) стоимость в р-не 300-400 руб, клеил им и коробку и двигатель!
san4ez
Авто: 156 2.0 TS Selespeed
Сообщение Mania4e11o » Чт мар 07, 2013 10:32 am
Я клеил Российским, обычным белым Автомобильным герметиком, за 50р. Клеит так, что потом хер отклеишь...
Советую его.
Mania4e11o
Авто: 166
Сообщение Gundesvan » Чт мар 07, 2013 11:23 am
Формирователь прокладок Перматекс ультра грей :smt023
Сообщение _Lonely_ » Чт мар 07, 2013 12:41 pm
Gundesvan писал(а):Формирователь прокладок Перматекс ультра грей :smt023
И его тоже. Фича именно этих герметиков, разработка под покемонов, у которых высокие требования.
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Gundesvan » Чт мар 07, 2013 3:23 pm
Сообщение elementar » Чт мар 07, 2013 6:44 pm
Кирилл, а что за покемоны?))
elementar
Сообщение _Lonely_ » Чт мар 07, 2013 11:15 pm
elementar писал(а):Кирилл, а что за покемоны?))
:smt0052
Приезжай на шашлык в выходные - расскажу!
L&C2A
_Lonely_
Сообщение Hooligan32 » Пт мар 08, 2013 12:58 pm
Самый лучший герметик которым я пользовался это Victor Reinz
http://images.yandex.ru/yandsearch?sour ... 198c6c.jpg
Стоит рублей 500-600 такой балончик, т.к. он под давлением, его очень удобно наносить и хватает на долго и много!
Hooligan32
Авто: 1471.9 - 290hp/595Nm
Сообщение elementar » Пт мар 08, 2013 2:37 pm
Hooligan32 писал(а):Самый лучший герметик которым я пользовался это Victor Reinz
В том то и дело, что не понравился, еще на одной машине использовал его, также ничего хорошего не вышло
elementar
Сообщение raduga » Пт мар 08, 2013 3:51 pm
Имхо, не герметик, а чудо. Пользуемся в автосервисе только им, очень удобный и качественный. Можно даже по масляной поверхности размазать и он схватится. Скажи, просто интересно стало, что скрывается под словами "ничего хорошего не вышло" :-)
Ремонт - это не действие. Это состояние. Ремонт вообще невозможно закончить, его можно только прекратить. (с) Михаил Жванецкий
raduga
Авто: Audi A3 8P 3.2
