размер дисков r17 подскажите на AR156
Сообщение nek88 » Вс фев 24, 2013 6:09 pm
не подскажите получится поставить диски r17 ET45 DIA 73.1 5x100 на 156 альфу? понятно что ЦО с проставкой будет а вот остальные параметры смущают. в подборе дисков не силен:(
nek88
Авто: Alfa Romeo 156
Re: размер дисков r17 подскажите на AR156
Сообщение Dr. Malatesta » Вс фев 24, 2013 7:47 pm
nek88 писал(а):не подскажите получится поставить диски r17 ET45 DIA 73.1 5x100 на 156 альфу? понятно что ЦО с проставкой будет а вот остальные параметры смущают. в подборе дисков не силен:(
по разболтовке: нужны будут болты "эксцентрики", хотя многие и так ставят
Dr. Malatesta
Авто: centoquarantasette
Сообщение nek88 » Вс фев 24, 2013 8:21 pm
а вылет? просто по вкусной цене хороший диски предложили а я не уверен что встанут. на 156 же вроде ЕТ38 а тут 45
по поводу разболтовки уже знаю, спсибо
nek88
Сообщение Чёрный Роджер » Вс фев 24, 2013 9:06 pm
nek88 писал(а):на 156 же вроде ЕТ38 а тут 45
Ну в данном случае можно поставить проставки.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение nek88 » Вс фев 24, 2013 10:14 pm
45 вылет получается меньше чем 38?
стоит вообще диски эти колхозить?
nek88
Сообщение Чёрный Роджер » Вс фев 24, 2013 10:32 pm
Да, там получается обратная зависимость - чем больше цифра вылета, тем глубже садится колесо. Тут сто пудов диск ляжет на суппорта тормозов и при повороте будет тереть арку, поэтому без проставок никак. Если диски очень приглянулись и цена вкусная то, я считаю, ничего криминального в проставке нет, а вот разболтовка, с моей точки зрения, гораздо критичнее. Я бы не стал заморачиваться с эксцентриковыми болтами, уж лучше подобрать диски с родным диаметром разболтовки, ИМХО.
Чёрный Роджер
Авто: AR 166
Сообщение dezz » Вс фев 24, 2013 11:01 pm
17 колеса , Et 45, ширина диска 7, суппорта мешают, стояла проставка 7мм. сделаные из старых тормозных дисков, и все отлично ехало нигде не цепляло
dezz
Авто: alfa156
Сообщение nek88 » Вс фев 24, 2013 11:26 pm
наверное все таки попробую их взять а там если что продам.
всем большое спасибо!
nek88
