panker писал(а):Привет, проблема в том что сорвана резьба в самом кузове , может кто знает где в Питере устранят эту проблему , не в плане приварить намертво, а сделать по человечески (изготовить или подобрать крюк большего диаметра и нарезать в кузове резьбу).?
BuonGiorno писал(а):panker писал(а):Привет, проблема в том что сорвана резьба в самом кузове , может кто знает где в Питере устранят эту проблему , не в плане приварить намертво, а сделать по человечески (изготовить или подобрать крюк большего диаметра и нарезать в кузове резьбу).?
Эта резьба закисает от невостребованности...
Я бы понасиловал ее этим же крюком с WD-шкой итд.
Пробовал ???...
dmitrii in vagon писал(а):спреди снимается этот блок куда вкручивается резьба, как сзади не в курсе!
купи эту херь на разборке и будет тебе счасьтье!!
panker писал(а):dmitrii in vagon писал(а):спреди снимается этот блок куда вкручивается резьба, как сзади не в курсе!
Не в курсе эта херь 156 рест. и дорест. одинаковая или нет ? Вопрос по задней часте остаётся открытым так как сорвано с двух сторон.
panker писал(а):BuonGiorno писал(а):panker писал(а):Привет, проблема в том что сорвана резьба в самом кузове , может кто знает где в Питере устранят эту проблему , не в плане приварить намертво, а сделать по человечески (изготовить или подобрать крюк большего диаметра и нарезать в кузове резьбу).?
Пробовал ???...
тоже так подумал, но когда почистил понял что резьбы там фактически нет, всё гладкое как "яйцо"
