установка балансиров
Сообщение wkoliar » Ср фев 20, 2013 6:03 pm
кто знает как правильно установить балансирные валы на 2,0 twin spark
wkoliar
Re: установка балансиров
Сообщение elementar » Ср фев 20, 2013 8:47 pm
wkoliar писал(а):кто знает как правильно установить балансирные валы на 2,0 twin spark
http://www.greenserpent.site90.com/TSTimingBeltRR.pdf
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение Grendel » Вс фев 24, 2013 9:38 am
Коленвал в вмт первого цилиндра, а метки на валах смотреть на 12 часов(вверх). Ролик я сжимаю стубциной за стрелку-указатель, а затем подтягиваю руками и затягиваю крепеж, когда струбцину отпускаешь ролик точно по мануалу натягивается.
Grendel
Авто: AR 156 Rosso
Сообщение wkoliar » Пт мар 01, 2013 10:33 am
на 12 часов(вверх). по отношению земли или поддона , ведь двиготель наклонен в перед , разница получается 1-2 зуба
wkoliar
Сообщение antonio@145 » Пт мар 01, 2013 12:42 pm
wkoliar писал(а):на 12 часов(вверх). по отношению земли или поддона , ведь двиготель наклонен в перед , разница получается 1-2 зуба
Если смотреть вверх "на 12 часов", там на корпусе приливы и на шкивах балансиров метки их надо совместить.
Тебе же дали ссылку на документацию (на схеме позиции 7 и 8), порядок действий написали, читай внимательно.
Хорошо все уметь, но не дай Бог все делать самому.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение wkoliar » Пт мар 01, 2013 8:09 pm
меток нет
wkoliar
Сообщение antonio@145 » Пт мар 01, 2013 8:50 pm
Где нет меток? Смори внимательно, почисти щёточкой, на зубцах шкивов балансирных валов должны быть метки. Иначе не поставить ни по ВМТ, ни по ремню. Или придётся вскрывать балансиры и смотреть где верх/низ.
Может существует третий способ.
antonio@145
Авто: Giulietta 116
Сообщение wkoliar » Чт мар 14, 2013 9:39 pm
меток нет на блоке ,
wkoliar
