Не переключаются скорости на Selespeed
Сообщение brown_bear87 » Вт фев 19, 2013 2:05 pm
Добрый день!
Вообщем месяц назад, заворачивая на парковку услышал громкий треск после чего резко выкл машину спустя 5 мин решил ее завести, она завелась,но скорости не переключаются не при вкл двигатели и при выкл двигатели, только меняется режим city в ручной. Отвезли ее домой и начали ее диагностировать, он выдал две ошибки P1744 и Р1769, как я их расшифровал
- P1744 Torque Converter Clutch (TCC) system mechanically stuck in off position
Гидротрансформатор сцепления (TCC) система механически застрял в выключенном состоянии
- Р1769 Гидравлические 2 Датчик Слишком низкое давление
AG4 передачи крутящего момента модуляции неисправностей
Начали смотреть длину штока, он 22.724 мм. Решили его отрегулировать, а он не в какаю делает так 22.724, 22.686, 22.724 ... Решили нужно менять датчик-потенциометр, заказали. получили. ставим такая же ерунда шток не регулируется выдал новые ошибки Р1743(Высокий уровень сигнала. Фатальная) и Р0725(Нет сигнала.Записано).
Когда тестируем передачи четные вкл 4, а нечетная вкл 3.
Пробег у меня 130000 км сцепление родное, может это быть все в сцепление???
Буду рад любым советам в данной проблеме!
Большое Спасибо!
brown_bear87
Авто: ALFA ROMEO 147 2,0
Re: Не переключаются скорости на Selespeed
Сообщение Zeyfert » Ср фев 20, 2013 10:28 pm
Скорее всего сцепление,тем более такой пробег,обычно сцепления максимум на 120 хватает. Попробуйте поменять.
Альфа - не машина. Альфа - это болид. Альфу не водят, ее пилотируют...
Zeyfert
Авто: Alfa Romeo 147
Сообщение brown_bear87 » Чт фев 21, 2013 8:13 am
Спасибо, будем разбирать!
brown_bear87
Сообщение Tosha_Alfa156 » Чт фев 21, 2013 4:14 pm
Сцепа на роботе ходит 50 т.км. т.к. когда авто стоит на ХХ сцепа всегда выжата. Если затягивать замену сцепы, то можно убить клапан сцепления.
Alfa GT - пр.руль
Alf 75 Rosso - в процессе реставрации.
Alfa 156 SW JTS селик - бывшая
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение brown_bear87 » Чт фев 21, 2013 4:28 pm
Tosha_Alfa156 писал(а):Сцепа на роботе ходит 50 т.км. т.к. когда авто стоит на ХХ сцепа всегда выжата. Если затягивать замену сцепы, то можно убить клапан сцепления.
когда покупал пробег был 126000 и новое сцепление лежало в багажнике, купленное старым владельцем, как он объяснил хотел менять, но ему сказали сцепление как новое, а потом и при диагностики когда покупал сказали тоже самое. вот и не трогал!
клапан сцепления. можно его как протестировать на вшивость???
brown_bear87
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт фев 21, 2013 4:38 pm
И каким-таким волшебным образом сцепа влияет на клапан???
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Авто: AR 156'99 2.0 SS
Сообщение Tosha_Alfa156 » Чт фев 21, 2013 5:49 pm
Очень просто, устает корзина, выжимать сложнее следовательно давление выше и т.п.
Alfa GT - пр.руль
Tosha_Alfa156
Авто: Alfa GT - UK
Сообщение CrazyDr1v3r » Чт фев 21, 2013 6:10 pm
:smt0052 :smt0052 :smt0052
Давление выше чем гидросистеме быть не может. А там и так 45-55 атм.
Elemento asociale.
CrazyDr1v3r
Сообщение brown_bear87 » Пт фев 22, 2013 10:20 am
лучше бы он жил дальше ценник у него не адекватный :-)
brown_bear87
Сообщение brown_bear87 » Ср мар 13, 2013 7:37 pm
Разобрали КПП причина неисправности оказалась в вилки сцепления, один из зубчик обломился, муфта включения сцепления тоже поломана, но сцепление и муфта есть,а вот вилки нет. Хотел узнать кто-нибудь заказывал вилку сцепления на exist три варианта:
- Fiat/Alfa/Lancia 4 681 4721 Вал 4 331,85р.
- Lex VC-7653 Вилка выключения сцепления 992,93р.
- Lex VC-7653 Вилка выключения сцепления 1 006,24р.
как думаете брать не оригинал?есть может другие предложения?
brown_bear87
Сообщение elementar » Ср мар 13, 2013 11:24 pm
Там из неоригинала над точно смореть что подойдет
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение brown_bear87 » Чт мар 14, 2013 9:57 am
elementar писал(а):Там из неоригинала над точно смореть что подойдет
а каким образом это делать?
brown_bear87
Сообщение elementar » Чт мар 14, 2013 2:16 pm
Да, они одинаковые, ток фирма эта Турецкая, я бы побоялся брать... все таки коробку разбирать...
elementar
