замена радиатора охлаждения + кондея
Сообщение kran » Пн фев 18, 2013 11:20 pm
156 дорестайл . погиб радиатор охлаждения и давно пора менять радиатор кондея. купил оба радиатора . теперь вопрос -реально поменять их самому или нужен подъемник ? если снять вентилятор охлаждения , реально вытащить радиаторы сверху или нужно разбирать морду ? (бампер и т.д)
нет инструкции для чайников в картинках ?
просто неохото сливать антифриз, сбрасывать вентилятор и патрубки , а потом окажется , что придется полморды разбирать ...
kran
Авто: 156 2001
Re: замена радиатора охлаждения + кондея
Сообщение elementar » Пн фев 18, 2013 11:48 pm
Без слития антифриза никак.. а он вверх и выходит.. бампер не обязательно снимать
elementar
Авто: ex156 2.0TS SS
Сообщение kran » Пн фев 18, 2013 11:57 pm
я понимаю ,Что антифриз сливать .. я не на столько деревянный .. просто не хочется его слить, а потом окажется , что без подъемника радиатор хрен заменишь и все обратно ...
то есть вентилятор снял , патрубки отсоеденил , и радиатор вытащил через верх ?
там торексы(звездочки) или нормальные болты держат радиатор ? и сколько вообще болтов радиатор держит и где они расположены ? гараж неотапливаемый , неохото лазить и искать крепежи..
kran
Авто: 156 2001
Сообщение comf » Вт фев 19, 2013 12:26 am
Двигатель какой?Если В6,то вверх по моему не снимешь.
comf
Авто: 159 3. 2.,156 2.5
Сообщение kran » Вт фев 19, 2013 12:29 am
если бы вэ 6 :) 2.0 ts
kran
Авто: 156 2001
Сообщение gensek12 » Вт фев 19, 2013 10:41 am
На моей / движок 1,6/ крепления сверху с ними проблем нет низ вставляется в направляющие. Была проблема с нижним патрубком там болт хомута стоял вниз шляпкой так чта без ямы или подъёмника проблема. Сейчас поставил в верх .
Откручивать верхний крепления откланяеш радиатор на движок и вынимаешь.
gensek12
Авто: alfa romeo 156
Сообщение kran » Вт фев 19, 2013 11:33 am
спасибки ! завтра буду корячиться :)
kran
Авто: 156 2001
Сообщение dmitrii in vagon » Вт фев 19, 2013 12:04 pm
comf писал(а):Двигатель какой?Если В6,то вверх по моему не снимешь.
нужна длинная отвертка с головками или на крест чтоб через бампер открутить радиаторы от пластикового воздухазаборника,а может и вместе с ним вылезет))
dmitrii in vagon
Авто: Crosswagon
Сообщение ganjaman » Вт фев 19, 2013 12:41 pm
не знаю как на 156 - на 166 ве6 радик вынимается через верх...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Авто: Alfa 166 2.5 blu od
Сообщение Hazzard007 » Вт фев 19, 2013 1:37 pm
ganjaman писал(а):не знаю как на 156 - на 166 ве6 радик вынимается через верх...
На V6 много возни было, снимали даже решетку в бампере. Мотор большой, очень тесно + вентиляторы большие. Антифриза слилсь ведро.
Альфациклист
Hazzard007
Авто: AR 156 3.0V6 sold
Сообщение ganjaman » Вт фев 19, 2013 3:13 pm
ну это да - сам когда делал снимал и решетку радиатора и верхнюю поперечину телевизора что масляный радиатор отвернуть...
живем в стиле Альфа
ganjaman
Сообщение kran » Вт фев 19, 2013 9:59 pm
дружище работает в сервисе ... сказал что надо менять так же прокладки на местах соединения подводящих трубок к радиатору кондея ? в топку или он прав ?
kran
Авто: 156 2001
Сообщение cofeman32 » Вт фев 19, 2013 10:29 pm
Он прав,там вроде колечки резиновые..не помню..лучше поменяй их,когда кондер заправлять поедешь.
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
Сообщение kran » Ср фев 20, 2013 12:43 am
а их потом поменять то можно и сразу с заменой радиатора ? я просто не представляю как их потом менять ... опять все разбирать ?
kran
Авто: 156 2001
Сообщение cofeman32 » Ср фев 20, 2013 9:25 am
Поменяй все сразу и да будет твоя карма светлой и сон ночной благостным :smt0060
cofeman32
Авто: Mi.To. 155hp
